Спектр 54ТЦ-6107ИF-3 шасси PAXX0081 - Screen и Focus
Ignashkino
16/05/2012 14:08
Состав:
Процессор - LC863548B
Память - 24C16
Тюнер - TDC-3G2-9V/A-T9XX0330
Видеопроцессор - LA76810A
Еще микросхема - LA7642N
Кадровая - LA78040
Строчные транзисторы - C2363 и D2499
ТДКС - BSC24-09G
При включении ярко светится экран с размытым фокусом, так что еле видать лучи обратного хода. Регулирую, соответственно, ускоряющее и фокусирующее напряжение на тдкс-е устанавливаю хорошее изображение; но потихоньку яркости становиться недостаточно, и все добавляешь, добавляешь ускоряющее напржение. Возвращаешься к исходным установкам. На другой день включаешь телевизор - опять такая же сказка! Попробовал другой метод: включил и оставил с ярким изображением и размытым фокусом. И что же? Пусть не скоро, но в конце концов все приходит в норму. Выходные напряжения БП в норме; элекетролитические конденсаторы менял на новые. В чем может быть причина описанной неисправности?
ut3eo
16/05/2012 14:22
Ignashkino, Для анализа ситуации нет данных о напряжении на ВУ и SCREEN. ИМХО -- ТДКС или кинескоп.
viktor_ramb
16/05/2012 14:33
ut3eo писал:
Чего гадать? Согласно правил раздела необходимо сделать замеры и сообщить напряжения в контрольных точках! Или нечем измерять?
LordLostr
16/05/2012 15:37
Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
goga_tv
16/05/2012 17:06
Ignashkino, V631 не тикЕть? Озвучь напряжение на эмиттере до и после прогрева.
LordLostr
16/05/2012 18:06
Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
[/url]
goga_tv
16/05/2012 22:37
LordLostr, это не совет, а конкретизация места измерения подшучивать, дразнить
Ignashkino
16/05/2012 23:30
Спасибо,goga_tv! Замерю и озвучу напряжение на указанном элементе.
Ускоряющее напряжение регулируется от 400 до 1000В; подобрал более-менее оптимальный вариант - 650В.
viktor_ramb
17/05/2012 10:27
Ignashkino,
А отследить его изменения по мере разогрева ТВ Пушкин должен, или может профессиональный специалист из телемастерской?
LordLostr
17/05/2012 15:58
goga_tv,
goga_tv писал:
Я не к тебе. смех Тут был ещё пост.
Ignashkino, Все ждём измерений !
Ignashkino
17/05/2012 18:27
Вот результаты измерений:
1. На эм(м)итере V631 - 2.5В, на кол(л)екторе - 2В. Эти напряжения не изменяются. На всякий случай заменил новым сей транзистор и выпаивая проверил его обвязку - все номиналы в норме.
2. При включении телевизора ускоряющее напряжение 1000 вольт; по мере работы телевизора падает до 650 - 700 В, изображение восстанавливается.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 19:36
viktor_ramb! Возможно, Вы себе и сами начальник, воля Ваша, никто этого не оспаривает!
LordLostr
17/05/2012 18:40
Ignashkino, Ты же не телемастер,зачем это всё тебе? Профиль бы заполнил. равнодушие
виктор-теледоктор
17/05/2012 18:41
Ignashkino писал:
Обрыв земли по цепи ускоряющего....
ТДКС просится под замену.
Telik
17/05/2012 18:42
Можно поставить 4 R2K последовательно с ускоряющего на землю, будет постоянно 600в, ускоряющее выкрутить на максимум. Или сформировать ускоряющее с коллектора строчного транзистора, как это сделано в телевизорах Сони...
LordLostr
17/05/2012 18:50
виктор-теледоктор, Telik,
Ignashkino писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 19:55
Вчера уже была подсказка:http://monitor.espec.ws/section18/topic199536.html
semvictor
17/05/2012 19:02
Поздравляю !!!
LordLostr
17/05/2012 19:12
Ignashkino, Вчера JYRIJJ подсказывал - панелька кинескопа.
А в следующий раз,не правильно оформленную тему уберу в корзину с первого поста.
makeym
17/05/2012 23:58
Ignashkino, подшучивать, дразнить выбрось кин улыбка и не имей моск людям смех(ну если ты хоть чего-то соображаешь)
viktor_ramb
18/05/2012 00:07
Ignashkino,
Это к Вашему телу (телеящику) не относится - делайте правильные диагностические действия и будет Вам и вашему ТВ счастье! Слушайте спецов, раз Вы сюда пришли!
makeym
выбрось кин и не имей моск людям
Откинь ПК и ещё раз проследи ускоряющую напругу!
makeym
18/05/2012 00:11
viktor_ramb, выбрось кин смех
потом - - - Откинь ПК и ещё раз проследи ускоряющую напругу! = (или ты ващеееееееееее!) смех
Wassaby
18/05/2012 02:10
А шо так трудно отпаять на пробу такой махонький кондик на ускоряющем С639 ?
viktor_ramb
18/05/2012 09:26
makeym писал:
Для тех кто не въехал с первого раза - снять ПК и проконтролировать напруги, если есть подозрение на МЭЗы !
Nik_Al
18/05/2012 12:04
Telik писал:
Давно так делаю. Помогает, когда нет на замену родного транса.
Но если при регулировке ускоряющего меняется фокус... кинескоп, однозначно. Тут уж ничем не помочь.
viktor_ramb
18/05/2012 12:29
Nik_Al,
СтрельнУть можно по известной метОде, обычно помагает, правда Лыжный слим сейчас стреляю - ни в какую! недовольство, огорчение
Только зачем лезть в такие дебри - ТС толком не выложил измерения, чтобы конкретизировать источник траблы!
makeym
18/05/2012 17:45
viktor_ramb писал:
makeym писал:
Я то - понял смех а вот ты стреляй одобрение голливудская улыбка
semvictor
18/05/2012 17:49
он ващеееееееееее! недовольство, огорчениеСтреляй- не стреляй...Если лыжный-бестолку!
JYRIJJ
18/05/2012 21:04
Мы ищо не видели ответа автора об панели кинескопа, А вы про отстрел
Ignashkino
18/05/2012 23:14
Какие же почти все вы высокомерные снобы!!!
Но я все равно починю этот телевизор! Скорее всего ТДКС, но у нас в магазине нет его. А еще конкретнее - я склоняюсь к мнению Виктора-Теледоктора; очень интересные и полезные идеи высказал Telik. С639 менял - безрезультатно. А снять плату кинескопа и замерить напряжения - завтра сделаю и отпишусь.
Кто хорошо смеется?подмигивание..
Wassaby
19/05/2012 00:23
Попробуй непряжением с 3-го анода на фокус - ускоряющий електрод на землю (при снятой ПК!). Иногда помогает.
viktor_ramb
19/05/2012 09:48
Ignashkino,
Лучше быть снобом, чем самонадеяным ламером!
Вторая страница пыток ТСа про замеры! Не умеешь, не хочешь, не знаешь - отдай ТВ в телемастерскую и не парь всем мозги!
мастер-ломастер
19/05/2012 11:10
semvictor, вот лыжный 29" как раз и простреливался у меня, то есть не совсем простреливался, а методом тренировки катодов, получилось, а даже не ожидал.
Офигеть, сколько желающих помогать ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКЕ ... голливудская улыбка
gaydamaking
19/05/2012 19:11
Коллеги! Подавая клиентам или ШТРЕЙКБРЕХЕРАМ - рискуем остаться без работы!
АХРИНЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
semvictor
19/05/2012 19:37
мастер-ломастер писал:
Просто повезло...А я имел в виду 21"-чаще попадаются.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 20:40
Ignashkino писал:
Конечно починишь(поменяв кинескоп).Удачи! браво!
Nik_Al
19/05/2012 20:40
gaydamaking писал:
А мож наоборот, добавит?
semvictor
19/05/2012 20:52
Nik_Al писал:
gaydamaking писал:
Только добавит...
Ignashkino
20/05/2012 00:27
viktor_ramb, возомнив себя своим начальником, никак не может этим самоудовлетвориться: он уже начинает считать себя начальником над всеми на этом сайте и думает, что в своем сильнолюбимом лице выражает глас народа. А KRAB уже захлебывается в своей мизантропии.
Ускоряющее напряжение при снятой плате кинескопа еще больше возросло, и уже понижается по мере работы телевизора на с 1000В до 700В, а с 1100В до 800В.
semvictor
20/05/2012 07:33
А сколько страниц будет в этой теме в момент закрытия?И не факт,что с вердиктом "РЕШЕНО".
serg63
20/05/2012 07:53
semvictor писал:
Nik_Al писал:
gaydamaking писал:
Только добавит...
......траханья за те же бабки.
Ignashkino писал:
Ты тупой ламер.Тебя люди за уши тянут,чтобы решить детскую проблему,а ты еще и зубы скалишь.....Отдай аппарат специалисту и больше никогда не сунь свой нос туда,куда собака......... подмигивание
SVictCh
20/05/2012 08:00
Ignashkino, а ты пробовал гуглить по этому шасси? У него есть известная типовуха с похожим внешним проявлением.
Ignashkino писал:
А KRAB уже
- меня мало интересует мнение ДАУНОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК .... Я знаю, что они бы с удовольствием меня публично казнили, бо мешаю им ХАЛЯВУ тянуть на сайтах ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
viktor_ramb
20/05/2012 11:09
Ignashkino писал:
ТС занимается самоудовлетворением, для идиотов попроще - онанизмом со своим ТВ, и злится что не может справиться с элементарными вещами по причине своего глубокого ламерства, а также ждёт халявных подсказок не понимая что их просто невозможно сделать при таком крайне низком уровне квалификации его самого!
Всё как всегда: самонадеянность в высшей степени, жажда халявы и жлобство, как результат тупая злость на всех и на вся. стопудово А телевизор жаль! ухмылка
serg63
20/05/2012 14:32
viktor_ramb писал:
Да и телевизор отстой..
viktor_ramb
20/05/2012 16:55
serg63 писал:
viktor_ramb писал:
Ремонтёр хуже!
Ignashkino
20/05/2012 19:15
SVictCh, тут уж все склоняется к тому, что причина в ТДКС-е, и скорее всего именно так, как писал Виктор-Теледоктор. Просто у нас нет в продаже такого трансформатора. Однажды я в таком же телевизоре менял ТДКС на Фунаевский, но сейчас и такого нетулыбка. Завтра, если будут в продаже, куплю диоды RGP02 и попробую, как писал Telik, подать ускоряющее напряжение с коллектора HOT как в Sony. Посмотрим, что получится!подмигивание
Бакум
20/05/2012 19:49
Давно можно было подставить, любой какой под руки попался. голливудская улыбка Ignashkino, Две страницы бреда классно!
Ignashkino писал:
- идиоты и ламеры - гадают, Мастер берет в руки один прибор и делает одно измерение ... и не иПет мозги три страницы уже! голливудская улыбка
Nik_Al
20/05/2012 20:30
Приходилось в начале 90-х втыкать самые неподходящие ТДКС, в самые различные телевизоры (резать дорожки, дополнительные обмотки на керны наматывать...) и что интересно.... ни один из этих телевизоров с повтором не вернулся. Сейчас конечно так не делаю - выбор большой.
Это я к автору топика, что нефиг парить мозги себе и людям - любой попавшийся под руку ТДКС можно присобачить - работать будет на все 100%.
Wassaby
20/05/2012 22:03
Я вообще никогда не ставлю новые фуфлыжные ТДКС - работаут от двух секунд до одного года. Только с разборки ( собственной ) . Работы то максимум на два часа.
Ignashkino
20/05/2012 23:21
bakum, Nik_Al, Wassaby! Я просмотрел около десятка ТДКС-ов, но ни в одном из них нет вывода, с которого выходил бы сигнал, а именно H-sync, что выходит с 5 ножки нашего достославного BSC24-09G, в то время как у Фунаевского трансформатора этот выход имеетсся. Буду очень признателен, если поможете!
Ignashkino писал:
- это потому, что ты ламер и не знаешь, что для него достаточно взять импульсы с вывода накала. голливудская улыбка
Бакум
20/05/2012 23:29
Закрывай тело! смех
Ignashkino
20/05/2012 23:34
KRAB! Истинный Мастер не только "берет в руки один прибор и делает одно измерение", но спокойно и терпеливо обучает стремящихся к знанию, а не кидается на них с руганью и оскорблениями, что они такие дураки, тупицы, ничего не знают!
Nik_Al
20/05/2012 23:47
Ignashkino писал:
ну так тебе-ж разжевали и в рот положили. Теперь вперёд, с песней! улыбка
А твой "BSC24-09G" обыкновенный кетац, который можно заменть чем угодно, даже ТДКС19-ым.
Nik_Al писал:
- а нах оно ему нужно? Ему РАБОТАТЬ нужно - удовлетворять Клиентов, а не плодить Конкурентов! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Знания - потом и кровью по крупицам самостоятельно собираются ... И разбрасываться ими только потому, что ты безграмотный лентяй - НИКТО НЕ ОБЯЗАН!
Учи матчась, читай книги и форумы!
ДОБАВЛЕНО Май 21 2012
ЗЫ: я неоднократно давал ссылку на ТАМ - с процедурой "раскидки" ТДКС-ов за 10 минут ...
Ignashkino
23/05/2012 19:43
Урааа!!! Всем большое спасибо!!! Причина была в ТДКС-е. Подогнал его с ONWA, 154-378A/RB10JB09D. Индивидуальное спасибо злоязычному KRAB-у: h-sync взял с вывода накала. Но кое-какие вопросы остались: с подключенным 8 выводом, стробирующие строчные сигналы, изображение темнеет; при добавлении ускоряющего напряжения появляется малоконтрастное, словно сквозь синее стекло, изображение. Когда от 8 вывода отключаешь нагрузки, то есть оставляешь его холостым - он начинает проиваться видимой дугой на соседние ему выводы.Но когда подключил к нему С421 - изображение пришло в норму и он сам перестал пробиваться. Вот и спрашивается: зачем вообще нужны эти стробирующие импульсы, если и без них телевизор хорошо показывает? - правда есть подозрение, что чуть-чуть зеленого цвета на хватает.
Ignashkino писал:
- это ламерские рассказы про пин ОТЛ?
Ignashkino писал:
- точно - дауноламер нашел пин ОТЛ и не знает куда его ткнуть ... пока проц еще жив ..
Ignashkino писал:
---- это ты в Ельяшкевиче прочти, а не задавай детские вопросы ...
Ignashkino писал:
- ведро зеленой краски и долей ...
semvictor
23/05/2012 20:28
Про Ельяшкевича точно-изучать надо было,а не по диагонали смотреть!
Ignashkino
23/05/2012 22:01
Какие же все вы, злопыхатели, недалекие! Если бы я все знал, я бы не открывал тему.
Вполне возможно, что те импульсы, выходящие с 8 вывода - называются ОТЛ, а не строчным стробирующим сигналом, пусть так. Но вместо того, чтобы разьяснить, куда "ткнуть" этот импульс, и тем самым закрыть тему, опять полились желчь и помои.
А телевизор вот уже семь часов без остановки работает!
Ignashkino писал:
- а с какого перепугу я должен "марать бумагу", если ВСЕ расписано давно, а тебе просто ЛЕНЬ читать? Это - твои проблемы ...
Ignashkino
23/05/2012 22:34
Где же это все "давно расписанное" находиться?.. может, я и не поленился бы прочесть.
Бакум
23/05/2012 22:43
-на, учись улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Ignashkino
24/05/2012 22:56
улыбка
Ignashkino
25/05/2012 19:51
Все, понял я суть 8 вывода ТДКС-а: ОТЛ, он же ABL. Подобрал методом подбора более-менее оптимальное сопротивление для R423 - 3 кОм, при подключении которого чуть темнеет изображение. Почему с родным сопротивлением (1кОм) экран почти полностью темнел - наверное, замененный трансформатор выдавал большее напряжение, чем родной.
Что еще сказать?..Крикуны всегда и в любом деле находятся, но ведь дело делается не ими.
Итог. Причина "плавания" ускоряющего и фокусирующего напряжения заключалась в ТДКс-е.
Бакум
25/05/2012 20:02
Ignashkino, классно!
