PHILIPS chassis L6.2AA выгоревший БП и БСР (РЕШЕНО)
юрвас
Сообщение #1 От 07/12/2007 22:30 цитата
TV поступил в ремонт с выгоревшими БП и БСР, всё заменено по схеме ( Альбом 21,с.68-76) без применения аналогов, все напруги в норме.Первопричина - отгорел вывод строчных катушек.Аппарат нормально включается в дежурку и далее в рабочий режим. При выходе из работы в дежурный режим:на растре жирные беспорядочные белые полосы, свист строчной развертки и через 2-3
минуты выгорают резисторы 3929,3930, кондёр 2914 и полевик 7908-
-далее не допускал развитие неисправности ( похоже на самовозбуд
строчной).Корректирующий транс 5901 перемотал....????
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 08/12/2007 02:38 цитата
юрвас писал:
Какой такой транс???
А пропаять шасси и поменять эл-лты не пробовал?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #3 От 08/12/2007 05:22 цитата
Замени дросель по базе BU1508 возле ТДКС, типовуха
юрвас
Сообщение #4 От 09/12/2007 22:16 цитата
Спасибо за совет,дросель 5420 менял, неисправность осталась...
Caша
Caша
Сообщение #5 От 09/12/2007 22:39 цитата
юрвас, транзистор предвых.каскада СР менял ? Для пробы поставь КТ961В , если BC368 нет. Коэффициент усиления там играет большую роль.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 10/12/2007 16:48 цитата
Меняй тр.7421желательно на 2SC3807.
юрвас
Сообщение #7 От 10/12/2007 19:30 цитата
Заменил транзистор (7421) BC368 на KTC3205: работа TV восстановилась во всех режимах. Всем большое СПАСИБО!
U
