afrika
TV Samsung CK-5379ZR шасси SCT11D
Состав: БП - SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356,память 24C04, видеопроц - M52777SP. Проц. управления - SZM137M3
Телевизор пришёл с проблемой не включается после резкого отключения света , Сразу заменил замкнутые микросхемы SMR40200C HIS0169C на зелёный аналог с очищение радиатора от прокладки и его зачисткой, блок питания запустился но выходные напряжения завышены в ДР 190V в рабочем 160V, после добавления к дросселю идущему на HIS сопротивления 110 ОМ напряжения стали в норме ДР 123V, в рабочем 135V но проблема в том что экран как бы дышит при смене картинки с тёмного на светлый очень неприятно при сужении по строками вытягивается по кадрам и наоборот при уменьшении по кадрам расширяется по строкам, что ещё было сделано,замена конденсаторов в БП 100мкф 200V - 2 штуки, конденсатор 2200пф 800V, конденсатор 22мкф 35V, R2K тоже сразу заменил, позистор, и заменил конденсатор в кадровой 47мкф 160V, что я мог не доглядеть?
Может кто уже маялся с такой бедой что и где ещё глянуть проверить, дроссель не поменял по причине его отсутствия. явно пробитых деталей больше не нашёл. |
tvn1
afrika, Блин! А питание ВУ?
Кондюкам не пипец?
ОТЛ- гляди!!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 20:50
afrika, И 125- в рабочем - сделай!!!!!!!!!!!!  |
alexmih
afrika,
менял шило на мыло |
tvn1
afrika, Да ты просто-..................................................Грустный?
Загонять народ на данном шасси?
Обнулся?  |
afrika
| tvn1, блин ошибся 135 в ДР а 123 в рабочем! |
мастер-ломастер
| afrika, а по дороге к ТДКС на пути +В резисторов нет? |
afrika
| мастер-ломастер, есть но они в норме |
SVictCh
Иностранный агент
| afrika, R801 заменой пробуй. |
serg63
| afrika писал: | | проблема в том что экран как бы дышит при смене картинки с тёмного на светлый |
А как при этом +B себя ведет? |
zarah
Не фанат форума
afrika, Що значит "дуется" ??? Можно написать нормальным техническим языком? Исправь заголовок!!! |
shursh
Ай дуется!!!!
Может не раздуется???
Цепи стабилизации кто будет смотреть??
ОТЛ? |
afrika
serg63
| Поставь ремкомплект на 4605.Дело 5 мин. работы,стоит железно.Ставим уже чуть ли не 10лет. |
afrika
serg63, нет у нас таких в продаже только зелёнки даже родных SMR40200 не найти а заказывать с москвы это пол месяца((
заменил зелёнку тоже самое плавает размер , нашёл то что при работе с изображением ,ВВ+16,5 вольт скачет от 8 до 20 вольт как раз видимо от показываемой картинки,заменил конденсатор 470мкф 35 В диод цел. |
Бакум
Рождённый в СССР
Ты на поставленый вопрос можешь ответить?А то залезем в дебри а выяснится что БП.| serg63 писал: | | А как при этом +B себя ведет? |
afrika
bakum1, serg63, плавает при смене сюжета от 115 до 125Вольт  |
SVictCh
Иностранный агент
| afrika писал: | | плавает от 115 до 125Вольт |
Ну дык поменяй токовый датчик.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
afrika, | Цитата: | | плавает от 115 до 125Вольт | При чём тут тогда развёртка? Правельней было бы написать в названии темы "нестабильность размеров растра", а если сделать замеры раньше, то "нет стаб. выхода БП". Если уверен в качестве уже заменённых деталей, то рой обвязку дальше, по ОС в первичке БП в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 15:24
SVictCh, | Цитата: | | Ну дык поменяй токовый датчик. |
Как вариант, хотя никогда с ним проблем не имел. |
SVictCh
Иностранный агент
| viktor_ramb писал: | | никогда с ним проблем не имел. |
Один раз имел повтор по его вине. Пришёл на заявку "не включается", стандартно поменял "сладкую парочку", всё вроде ОК, и в ДР, и в РР. Через день звонок: "сужается". Думаю, что за хня, пропаивал же кадровую... Прихожу - растр "дышит", В+ гуляет примерно как у топикстартера. Поменял ещё раз SMR и HIS, на этот раз на ремкомплект на полевике и PCM. Те же яйца, только в профиль. А проблема оказалась в токовом резисторе, хотя сколько "парочек" до этого не менял - ни разу он не "тянулся".  |
alexmih
afrika,
еще раз замени С851, на новый! |
