nick_makken
Шасси: KD-035
Процессор: TDA11106PS/N2/3/AB5
FBT: BSC24-01N4017J
Кадровая: LA78040B
Звук: DA2003
БП: 5Q0765RT
Тюнер: VS1-1A5-BG33
Память: 24С08
Пришел с дефектом - не включается. БП в дежурке при нажатии на кнопки слышен запуск строки на одну секунду и так три раза, потом уходит в дежурку, В+75 вольт, на третий ноге проца во время запуска появляется 5вольт, потом исчезает, питание на памяти 5в стабильно. Заменил литы по строке. Попробовал включить на лампочке на строке осталось 75в, на кнопки не реагирует, пробовал чистую память - не помогает, пропаял всю плату. Посоветуйте что делать. |
Бакум
Рождённый в СССР
| nick_makken писал: | | В+75 вольт |
Маловато будет, Отдели строчку от БП. повесь лампочку на В+, померяй и озвучь? |
мастер-ломастер
| nick_makken, проверь стабилитрон D303=8.2в. |
STRELETS
| nick_makken, +75в - это в дежурном режиме.Так и должно быть.Включи БП в РР принудительно. |
nick_makken
стабилитрона нет телик запустился путём увеличения выходного напряжения на бп
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 12:48
с лампочкой 75в в рабочке 84в
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 12:54
но теперь висит в сервисе жду када пульт принесут |
anvil
| nick_makken писал: | стабилитрона нет телик запустился путём увеличения выходного напряжения на бп
Сам понял что написал. |
SVictCh
Иностранный агент
| nick_makken писал: | | но теперь висит в сервисе жду када пульт принесут |
Нет под рукой ни одного пульта с RC-5?  |
Oлег
| Вторичные выпрямители, фильтрация... |
key-s
Специальный агент
| nick_makken писал: | | уходит в дежурку В+75 вольт ... заменил литы по страке. попробовал включить на лампочке на строке осталось 75в ... с лампочкой 75в в рабочке 84в |
Восьмая ножка процессора EHTO отслеживает +8V, делителями R204, R205. Ничего удивительного, что у тебя отключается при пониженном B+. Ищи почему у тебя занижено.. Компаратор V552, его цепи или где в горячей косяк. Сервис MENU 6483 > Call, но он тебе пока ни к чему.. Выход > Stanby с пду |
IB
Как ты туда попал?
| key-s писал: | | Сервис MENU 6483 > Call, но он тебе пока ни к чему.. Выход > Stanby с пду |
key-s, Ты хочешь, чтобы он в сервисе добавил напряжение? Он уже и так там!
Закончится взрывом!
nick_makken, Смотри резюки в ОС БП, обычно они меняют свое сопротивление! |
key-s
Специальный агент
| IB писал: | Ты хочешь, чтобы он в сервисе добавил напряжение? Он уже и так там!
Закончится взрывом! |
Каким взрывом. А где там в сервисе добавляется напряжение.. ? Про сервис написал потому как ему нада из него выйти |
zeman4
| 75 вольт в дежурке это норма и скорее всего сам питальник исправен. проверь напряжение на коллекторе vt805 при сигнале включения с проца. если отличное от 0, то напряжения на вторичке будут занижены (менять vt805) остальные напряжения в рабочем и дежурном режиме есть в секретах.ремонта. также телик будет выключаться при отключении строчной(при работе на лампочку), при неработающей кадровой и может отключаться при отключенном кинескопе. Но пары секунд работы до срабатывания защиты должно хватить для замера выходных напряжений - плиз результаты в "студию". в сервисе пока делать нечего. |
key-s
Специальный агент
zeman4, этот Рубин НЕ на процессоре TDA93xx, там нет VT805.. Там вообще другая схемотехника. Читай вниматльно первый пост
| Цитата: | Шасси:KD-035
Процессор:TDA11106PS\N2\3\AB5 |
Схема плюс мануал легко ищется любым поисковиком, по шасси.. |
Сержик.
nick_makken, тебе уже указали что делать. Вот для облегчения вырезка ОС на оптрон. Не нароешь здесь- перейдём в горячую часть
nick_makken
| всем спасибо за помощь проблема решена был в утечке стабилитрон D557 5V6 Тема закрыта |
