smarg5714
шасси CA
Схема : http://kruso.narod.ru/Shema3/jvc_av_fv21te.zip (http://kruso.narod.ru/poiskj.htm) и/или http://archive.espec.ws/section314/file14942.html
Состав:
Проц. : M37212M4-050SP
БП: на MC STR-S6707
БКР на МС LA7837
При включении погас светодиод дежурного режима. Слышны щечки.
Выявлено: сгорел транзистор развертки Q522 2SD1878. При попытке замены на BU508 (устанавливался доп. резистор 100 Ом) транзистор сгорел сразу.
При замене на 2SD1878 (т.е. указанный в схеме) телевизор проработал несколько часов и транзистор опять сгорел. Визуально не было заметно, что тр-р грелся.
Дополнительно: ранее за несколько месяцев: при включении наблюдалась слегка повышенная яркость и просматривались лучи обратного хода. Пропадало через несколько минут. После замены тр-ра (пока телевизор работал) уменьшился размер по горизонтали (просматривалась строка субтитров)
Подскажите причину сгорания транзистора? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Linda
smarg5714 писал: | сгорел транзистор кадровой развертки Q522 2SD1878 |
Какой же он кадровый? |
Nik
Кварц 503кгц пропаял - заменил? |
alexmih
smarg5714,
и заодно ТМС пропаяй |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Кварц 503кгц пропаял - заменил? |
alexmih писал: | и заодно ТМС пропаяй |
мужики, вы чёsmarg5714 писал: | ранее за несколько месяцев: при включении наблюдалась слегка повышенная яркость и просматривались лучи обратного хода. Пропадало через несколько минут. | У него БП вразнос идет и наверняка дохлые литы.smarg5714, не жадничай а дай поработать мастеру. Он сделает лучше а с учетом мешка убитых на эксперименты транзисторов(если только ими обойдется), то возможно даже дешевле. |
MASTER+
smarg5714 - ты паять хоть умеешь?
Пропаяй кварц видеопроцессора и ТМС.
Ставь MD1803DFX или S2055N проблемы уйдут. |
Сергей Пас
Правильно КИЕВ написал по поводу БП и электролитов,а еще поменяй электролиты вокруг КР и по питанию видеоусилителей.Найдешь,где стоит это все,или разжевать,как по поводу твоего "кадрового" транзистора? |
smarg5714
Кварц и ТМС пропаял. Электролиты нормальные. А транзистор горит |
Yuritsh
smarg5714 писал: | Электролиты нормальные | Как проверял?
smarg5714 писал: | А транзистор горит | Озвучь хоть какие-нибудь напряжения. |
RV6FT
радиолюбитель
MASTER+ писал: | Пропаяй кварц видеопроцессора |
Подтверждаю MASTER+, типавуха,видеопроц тоже пропаяй. |
smarg5714
Yuritsh писал: | Электролиты нормальные | Как проверял?
Устройством для проверки электролитов ("Радио" начало 90)
Какие напряжения озвучить? |
alexmih
smarg5714,
напруга +B чему равна? Стабильна? Замерь на лампу, без транзистора.
Транзюки, что менял не левые, уверен?
Или новый карц, литы ставь только свежие.
Дорожка между ТМС и В НОТа не треснута? Задубл. проводом. |
smarg5714
alexmih писал: | smarg5714,
напруга +B чему равна? |
Какое напряжение имеется в виду? |
serg63
Отнеси мастеру,не мучай форумчан. |
SVictCh
Иностранный агент
alexmih
smarg5714,
напр. строчки (C942) +114V. |
MASTER+
Порядок.
Кварц видеопроца - заменой. |
alexmih
MASTER+ писал: | Кварц видеопроца |
CF501 (503 kHz) |
MASTER+
alexmih, он, там же пропаяй выводы процессора. |
