Sony KV-M2100K шасси BE-2A не стартует БП (решено)
Chester
Chester
Сообщение #1 От 25/07/2009 19:21 цитата
Состав :
БП - STR54041
CPU - PCA84C840P/012
Video TDA3505 + TDA4650
Тюнер - UV916
кадровая -LA7832
HOT - BU508AS2H
ТДКС - 1-439-432-11 (HR7411) редактировал мастер-ломастер
(подкоректировал автор)
БП на STR54041 нет даже попыток запуска, STR, диоды, электролит заменил, резистры все прозвонил, КЗ по вторичкам нет, Q601 проверил, но не менял. На 3 ноге STR 300В. на 2 около 0,6В, больше нигде нет ничего.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/07/2009 20:06 цитата
Chester, тему подправил , правила выучи на будущее. Датчик тока проверил R609=0.27om? Q601 меняй.
Chester
Chester
Сообщение #3 От 25/07/2009 20:10 цитата
мастер-ломастер, R609 проверял - целый, Q601 тоже проверял, но не менял
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 25/07/2009 20:13 цитата
Chester, надо проверять "не целый -нецелый" а по соответствию номинала=0,27ом улыбка замени Q601
Chester
Chester
Сообщение #5 От 25/07/2009 20:42 цитата
заменил оба, безрезультатно
alexg71@
Сообщение #6 От 25/07/2009 21:04 цитата
во вторичке диод по +В замени.Утечка в 5 Мом уже заглушит БП.
Chester
Chester
Сообщение #7 От 25/07/2009 21:11 цитата
alexg71@, диоды заменены все и по +В в том числе
alexg71@
Сообщение #8 От 25/07/2009 21:15 цитата
ща гляну схему...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 22:25
а саму мсх менял?
Chester
Chester
Сообщение #9 От 25/07/2009 21:45 цитата
ставил новую и ставил с разборки, ведут себя абсолютно одинаково. запускаться даже не пытается.
alexg71@
Сообщение #10 От 25/07/2009 21:51 цитата
R602,обвязка 2 ноги,хорошо бы на Момах проверить
Chester
Chester
Сообщение #11 От 25/07/2009 21:55 цитата
на 2 ногу идут 2 резистора 270К и 120К оба целые и соответствуот номиналу, а на 2 ноге 0,6В, без стрки 160В
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 26/07/2009 09:09 цитата
Chester, если все поменяно и проверяно , но не запускается , тогда остается ТПИ.
Chester
Chester
Сообщение #13 От 26/07/2009 09:47 цитата
мастер-ломастер, сегодня проверю и его....
vovar
vovar
Сообщение #14 От 26/07/2009 12:23 цитата
мастер-ломастер писал:
Тогда остается проверить всё что поменяно, правильно ли запаяно. А ТПИ генероттором проверяется за пять минут заодно провериться и работа телевизора в целом.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 26/07/2009 12:30 цитата
vovar, микросхему STR неправильно не запаяешь, там выводы с одной стороны как у транзистора, если только электролиты и диоды перепутать можно
Chester
Chester
Сообщение #16 От 26/07/2009 15:02 цитата
По просьбе Yuritsh фото шасси
  sony_be-1.rar  2.35 МБ  Скачано: 679 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #17 От 26/07/2009 15:28 цитата
Проверь все вторичные цепи блока питания на короткое замыкание. Прозвони D604, D605, D606, D611, R612, R613, L823, PS802, Q802 (строчный транзистор).
VOLOCHA
Сообщение #18 От 26/07/2009 15:31 цитата
Chester,
А если под напряжением номинал меняется? подшучивать, дразнить
Chester
Chester
Сообщение #19 От 26/07/2009 18:03 цитата
мастер-ломастер, vovar, подключил "генератор", ТПИ живой, вторичные напряжения появились, КЗ нет нигде.
recor4020, эти все элементы проверил, и пробовал запускать с полностью отключенной цепью питания СР, вместо нее цеплял диод кондер и лампочку.
VOLOCHA, ради интереса заменил их - все тоже самое.
Ну не могут-же все три стрки быть одинаково дохлыми?
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 26/07/2009 19:18 цитата
Chester, может и STR, может и обвязку не внимательно , паял-проверял улыбка
