Oлег
Поступил с дефктом - не переводится в рабочий режим.
Состав:
Питание - STRX 6757
Проц. T-GRPEF-1002
Память A51DS
Кадровая LA7845
Нет запуска строки, при работе TV в дежурном режиме питание на ТМС равно нулю, просаживается на разывнике и дополнительном диоде, а просаживается так как открыт предвыходник строчной, на выходе контроллёра h-out постоянка 3.3 вольта.
Кварц генерит, питания на проц приходят но не уверен что все их нашёл из за отсутствия схемы. Схему пока смотреть некогда (работы валом), потом её поищу.
Моё предположение что умер проц но в этом я не уверен, у кого какие мнения? |
Руслан
| Олег лично я неуверен,для начала проверь ТДКС. |
Oлег
| Кстати питание сторочника 130 вольт. |
Руслан
| Олег я какраз о проверке и говорю,именно так и проверь,уменя правда для этого хитрый прибор есть... |
Oлег
Что то моё сообщение заменилось тем которое я потом добавил, странно
Завтра займусь проверкой ТДКС-а. |
prapor
Во, кстати в соседней теме, тоже нет высокого и постоянка вместо стр. имп.
http://monitor.espec.ws/section1/topic84697.html
ТДКС-то проверить(по крайней мере на предмет запуска) не проблема - подкинуть только первичную обм. любого другого с подобным В+. Запуск и высокое должны появиться.
Ты наверное так собираешься проверять, а то там твое сообщение одно пропало, наверное в нем было...
Вот только откуда постоянка на H-out? Селектор выделяет синхроимп., они идут на АПЧиФ, оттуда на задающий, оттуда на H-out - так? А ТДКС там завязан только сигналом обр. связи на АПЧ. При изменении оного сигнала, генератор увеличивает(либо уменьшает) частоту имп. СР. Если только так увеличил, что постоянка получилась??? Если такое вообще возможно? (Знаний мне по этому вопросу недостает ) Но даже если так, +3,3В, наверное все равно многовато? Я склоняюсь к процу.
Хотя, конечно, подкинуть ТДКС не помешает. Дабы совесть уж была спокойна. А то ведь пёс его знает, что он там про себя думает?
Во чума! Тоже только что добавил ссылку, а сообщение пропало! Вернулся назад и вставил его после ссылки. Чо за дела!  |
sergeih
| prapor, да есть такой глюк, будем разбиратся |
VladimirP
Недавно стоял такой же телевизор у меня на столе...по тому же поводу: все напряж вроде есть, а запуск отсутствует. Но на выходе процессора Hout при пуске проскакивало всего два (!?!) импульса и далее на нём становилось 22 mV.После замены процессора всё зачирикало и заработало, как следует.
В этом году заменено процессоров T-GRN2PEU-1021 ( их ещё называют "кверху пузом", т.к. цоколёвка наоборот) - 12 штук. |
Oлег
Подставлял TDKS, Проверил питания, схема сброса работает, А на h-out 3.3 вольта, импульсов нету никаких сразу прёт постоянка. Сам проц греется, я его выпаял, сфоткал, собираюсь убрать бумажки, и на сковороду его в подсолнечное масло.
Они вообще продаются? И сколько стоит такой проц?
Вот сам процессор:
Vladyk
| Oлег, По моему ты забыл о прошивке, там все что угодно можно ожидать. |
Oлег
Там память не 24 серии, там нечто непонятное
Проц прожарил, если не запустится вместо родной памяти подктну 24С16 и буду смотреть прошиву.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 14:48
Разводку SDA SCL по схеме посмотрю. |
prapor
Во, гляди где-то 0,5г назад подымалась тема:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=934973
Вкратце, народ пишет, что это TDA12025 или VCT49 (мнения разошлись ) - програмируемый проц. Вроде как шьется обычно - по I2C. К сожалению, так и не решено  |
Oлег
prapor, на нём указано VCT49X3F
Да я ту тему находил, счас посмотрел на TDA12025.
Она есть, стоит 908 рублей
Вот гляньте TDA12025PQ/N1F80 (1021N)
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 23:54
Как считаете, есть смысл брать, я думаю рискнуть.
prapor
Oлег
Так по расположению ног они скорее всего совпадать должны.
Но вот переживаю подойдёт ли прошивка самой болванки, да и цена у тдашки меньше. |
prapor
Нашел инфу по VCT49 на http://www.eserviceinfo.com/ Хороший кстати поисковик, там и даташиты и мануалы. Вот только на TDA12025 там инфы нет Но хоть эта. Скачал себе на всякий, глянул..... - 354стр. Но тем-не менее:...........
Блин!!!! Не хочет файлы добавлять в сообщение
Попробуй тогда сам набери в поисковике этом VCT49 - он даст общую инфу, а внизу 5 страниц, с 0 по 4-ю. Примерно так: 0 1 2 3 4
Их нужно скачать все 5 и открывать, начиная с нулевой. Кстати в RARe её номер будет 1-й, а последний, соответственно 5-й. Глядишь поможет. Хотя....354стр!!!! Иди их прочитай на буржуинском поганом языке!  |
Oлег
prapor, спасибо!
Кстати меня тут смех продрал о том как там написано datasheet VCT49xyi vct48xyi Оскорбили процессор
Даташет качаю. |
alexsiv
Что эта за память? Как хоть она включена по pin.  |
Oлег
Нашёл схему на TDA12025, на ней 90 ног, у VCT49 их 88.
И по ногам абсолютно не совпадает
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:17
http://archive.espec.ws/section328/file11266.html
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:21
Посередине нету широких ног, и как сразу не заметил
ДОБАВЛЕНО 22/04/2007 12:58
То же самое что и 24С16, теперь смело прошивку попробую, только есть на версии T-GRPEA-1016, 1018, 1013, 1012 |
loony
| Память там 24с16,а вот на счет прошивки процессоров хотелось бы поговорить.Прошивал PANASовские,SONYковские.С PHILIPS проблемы-там COMPAIR требуется.Говорят LG тоже прошиваемые,непробовал.Кто-то на форуме упоминал о программе PICASSO,может раскажете?Хотя я может не правильно поступаю,может тему новую надо открыть. |
