Schneider / TEVION / LIFETEC LT7109 проблема блок питания
Гость
Сообщение #1 от 15/05/2003 20:33 цитата
Подскажите, кто знает. Блок питания работает часа полтора, после чего взрывается ключ, вылетает микросхема, и трансформатор очень горячий. Менял трансформатор, оптрон, электролиты, все повторяется. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
luca
Сообщение #2 от 15/05/2003 20:42 цитата
Гость, Может по вторичным цепям перегруз?Проверь на лампу,отключив схему ТВ.Схема БП есть?
Гость
Сообщение #3 от 15/05/2003 21:07 цитата
Всмысле подключить лампу и полтора часа ждать пока сгорит?
luca
Сообщение #4 от 15/05/2003 21:11 цитата
Гость, !Так вот как раз может и поработает.Может у тебя гдето шьет или течет в кадрах,звуке,строке и т.д.
popov
Сообщение #5 от 15/05/2003 21:15 цитата
Первичные цепи б\п проверить более тчательно.
tvr
tvr
Сообщение #6 от 15/05/2003 21:32 цитата
luca,
полтора после чего взрывается
от вторичных цепей врят ли токое возможно .Вероятнее неправильное управленее силовым транзистором
Гость
Сообщение #7 от 15/05/2003 21:46 цитата
Вторичные цепи врятли потомучто все вмеру теплое ничего неперегревается,при этом в течение полутора часо работает абсолютно нормально,приэтом эффект по теплу ,зимой когда в помещение градусов +10 может работать и сутки,в первичке БП электролит ,бескорпусные диоды ,резисторы менял нераз т.к. когда вылетает ключ и микросхема они тоже горят.
teledok
teledok
Сообщение #8 от 15/05/2003 21:50 цитата
Демпферные цепи замени.
Гость
Сообщение #9 от 15/05/2003 21:58 цитата
А можно поподробнее ,ато жеч ключ с микросхемой удовольствее недешовое,зарание спасибо.
tvr
tvr
Сообщение #10 от 15/05/2003 22:06 цитата
Гость,
Тогда меняй все в БП
Гость
Сообщение #11 от 15/05/2003 22:44 цитата
Шасси TV17 -? TDA16846 - ?
Berg
Сообщение #12 от 15/05/2003 23:24 цитата
Гость, конечно, когда горят TDA16846 и BUZ91A это неприятно. Можно попробовать, выпаять термистор и вместо сетевого предохранителя поставить лампу 220 в / 150 вт, иногда она спасает. Замени оптопару IC102 (CQY80NG) и L202 (можно на что-нибудь похожее, некоторые вообще его коротят, я дроссели из моников дёргаю). Детали, естесно, оригинальные? улыбка
Гость
Сообщение #13 от 16/05/2003 08:24 цитата
БП с полевиками через лампочку не советую....
victor_mvf1
Гость
Сообщение #14 от 20/05/2003 19:47 цитата
Поправка!!!
Поставь резистор 600ом между затвором и истоком, увеличь электролит на 14 ноге до 47мкф.
Удачи!
Rottor
Сообщение #15 от 20/05/2003 20:53 цитата
victor_mvf1,
Изменение схемы нецелесообразно в принципе. как и это ничем не обоснованованное предложение.
Гость, Взрывается микросхема по причине ухода ИИП в "разнос". то есть не срабатывает система регулирования выходных напряжений. даже обрыв подстроечного резистора может вызвать подобный деффект. но чаще всего это происходит по причине обрывов диодов. Диоды в ИИП нужно проверить так:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
zeppelin
Гость
Сообщение #16 от 21/05/2003 01:29 цитата
было - греется ,подгорает и со временем меняет свои параметры резистор r210 220к - возростает поетому по обратной связи появляется эффект "разноса" - поменять резистор на мощнее и проверить или лучше поменять електролиты фильтрации вторичных цепей питания улыбка
teledok
teledok
Сообщение #17 от 21/05/2003 11:17 цитата
zeppelin, зарегистрируйся, пожалуйста. Сможешь убирать повторы и редактироватся.
