Schneider / TEVION / LIFETEC LT7109 проблема блок питания | |||
| Anonymous 15/05/2003 20:33 |
Подскажите, кто знает. Блок питания работает часа полтора, после чего взрывается ключ, вылетает микросхема, и трансформатор очень горячий. Менял трансформатор, оптрон, электролиты, все повторяется. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. |
| luca 15/05/2003 20:42 |
Гость, Может по вторичным цепям перегруз?Проверь на лампу,отключив схему ТВ.Схема БП есть? |
| Anonymous 15/05/2003 21:07 |
Всмысле подключить лампу и полтора часа ждать пока сгорит? |
| luca 15/05/2003 21:11 |
Гость, !Так вот как раз может и поработает.Может у тебя гдето шьет или течет в кадрах,звуке,строке и т.д. |
| popov 15/05/2003 21:15 |
Первичные цепи б\п проверить более тчательно. |
| tvr 15/05/2003 21:32 |
luca,
| Anonymous 15/05/2003 21:46 |
Вторичные цепи врятли потомучто все вмеру теплое ничего неперегревается,при этом в течение полутора часо работает абсолютно нормально,приэтом эффект по теплу ,зимой когда в помещение градусов +10 может работать и сутки,в первичке БП электролит ,бескорпусные диоды ,резисторы менял нераз т.к. когда вылетает ключ и микросхема они тоже горят. |
| teledok 15/05/2003 21:50 |
Демпферные цепи замени. |
| Anonymous 15/05/2003 21:58 |
А можно поподробнее ,ато жеч ключ с микросхемой удовольствее недешовое,зарание спасибо. |
| tvr 15/05/2003 22:06 |
Гость,
Тогда меняй все в БП |
| Anonymous 15/05/2003 22:44 |
Шасси TV17 -? TDA16846 - ? |
| Berg 15/05/2003 23:24 |
Гость, конечно, когда горят TDA16846 и BUZ91A это неприятно. Можно попробовать, выпаять термистор и вместо сетевого предохранителя поставить лампу 220 в / 150 вт, иногда она спасает. Замени оптопару IC102 (CQY80NG) и L202 (можно на что-нибудь похожее, некоторые вообще его коротят, я дроссели из моников дёргаю). Детали, естесно, оригинальные? ![]() |
| Anonymous 16/05/2003 08:24 |
БП с полевиками через лампочку не советую.... |
| Anonymous 20/05/2003 19:47 |
Поправка!!!
Поставь резистор 600ом между затвором и истоком, увеличь электролит на 14 ноге до 47мкф. Удачи! |
| Rottor 20/05/2003 20:53 |
victor_mvf1,
Изменение схемы нецелесообразно в принципе. как и это ничем не обоснованованное предложение. Гость, Взрывается микросхема по причине ухода ИИП в "разнос". то есть не срабатывает система регулирования выходных напряжений. даже обрыв подстроечного резистора может вызвать подобный деффект. но чаще всего это происходит по причине обрывов диодов. Диоды в ИИП нужно проверить так: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959 |
| Anonymous 21/05/2003 01:29 |
было - греется ,подгорает и со временем меняет свои параметры резистор r210 220к - возростает поетому по обратной связи появляется эффект "разноса" - поменять резистор на мощнее и проверить или лучше поменять електролиты фильтрации вторичных цепей питания ![]() |
| teledok 21/05/2003 11:17 |
zeppelin, зарегистрируйся, пожалуйста. Сможешь убирать повторы и редактироватся. |
