Panasonic TC-29V50R замена кадровой.
Фарид
Сообщение #1 от 13/04/2006 16:12 цитата
В телевизоре сдохла кадровая LA7833S.Сдохла скорей всего по причине высохших кондеров,заменил на новые.Но такой кадровой нет,есть только LA7833.Даташит на LA7833S нигде не могу раскопать.
Но разница видна в напряжении питания(7833 питается 24вольта,а в телике идет 29вольт).LA7833 греется как утюг даже с открытой задней крышкой,хотя при этом избражение и размеры в норме.Но судя по нагреву она долго не протянет(с другой стороны все радиаторы горячющие,даже звуковой).
Вопрос:делал ли кто-нибудь такую замену микросхем?Есть ли у кого описание на LA7833S,есть ли она вообще в продаже и сколько стоит?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 13/04/2006 17:21 цитата
Фарид, LA7833S-Труднодоступные, снятые с производства электронные компоненты
Попробуй погасить питание до 24 вольт
Фарид
Сообщение #3 от 13/04/2006 17:53 цитата
remtv,
В интернете LA7833 продается везде в среднем по 1$, а LA7833S нашел только в одном иностранном складе почти 9 Евро.
Такая большая разница в цене наверное из-за дефицитности микросхемы?Или она какая-то супер надежная?Даташит бы глянуть,
да нигде нет.
Попробую еще в городе поискать родную м.сх,если не найду поставлю цепочку из диодов. недовольство, огорчение
Vita
Vita
Сообщение #4 от 13/04/2006 18:14 цитата
Фарид,не парь голову, remtv верно говорит,погаси напряжение пониже или радиатор меняй на более солидный.не ищи ты этот экземпляр за границей.будь проще подмигивание
remtv
remtv
Сообщение #5 от 13/04/2006 20:52 цитата
Фарид,
почти 9 Евро.
из-за того что мс снята с производства
Хотя можно походить по разборке, если у Вас есть, те кто разбирают технику
Siedler
Siedler
Сообщение #6 от 14/04/2006 16:04 цитата
http://www.datasheet4u.com/html/L/A/7/LA7833_SanyoSemiconDevice.pdf.html
abc
abc
Сообщение #7 от 15/04/2006 09:26 цитата
Еще ,как вариант, намотать несколько витков на ТДКС и включить в противофазе. Но чтобы не спалить кадровую , заменить эквивалентом нагрузки на время проведения замеров.
zhuk
zhuk
Сообщение #8 от 15/04/2006 18:10 цитата
Ставил 33 честно говоря даже не заметил что еще и S написано темно было в квартире 2года пашет а греются они сильно увеличь сопротивление по питанию и забудь о нем
