Rubin 55S05 горит пред-переодически
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 25/03/2006 19:56 цитата
был неисправен позистор Т170 .в уголь сгорел.заменил но поставил новый импортный -проработал 3 дня пред сгорел.заменил и петлю и позистор новым -опять повтор.что за хитрость с этим ПОЗИСТОРОМ??
mihalych
Сообщение #2 От 25/03/2006 21:06 цитата
МИГУЛЯ.Поставь 30 Ом. И спроси у хозяина про розетку.Горит позистор при сильном искрении.
alsjen
Сообщение #3 От 25/03/2006 21:23 цитата
Вообщето при сильном искрении должен гореть МП. Посмотри непропай на плате, хотя просто попробуй отключить петлю ипосмотри будет гореть позистор.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 От 26/03/2006 00:05 цитата
так они его в дежурке держат,а выходит он при включении кнопкой в сеть.у меня подозрение на позистор -может родной искать.коллега из соеднего райна города пожаловался так же на два повтора по этому же вопросу.?????
vafs
Сообщение #5 От 26/03/2006 00:20 цитата
включи позистор последовательно с петлей, используя крайние ножки и проблем больше не будет.
Вован
Сообщение #6 От 26/03/2006 01:35 цитата
"включи позистор последовательно с петлей, используя крайние ножки и проблем больше не будет" ----------- Будут проблемы или нет - неизвестно. Но размагничивать через такое включение не будет точно.
Если позистор заменён на более низкоомный, то необходимо применять предохранитель на больший ток. Обычно с 4-амперным предохранителем проблем не возникает ни с какими позисторами.
Сопротивление петли обычно 10-15 ом. Позисторы бывают от 6 до 30 ом в холодном состоянии обычно. Индуктивное сопротивление петли можно не учитывать, оно около 1 ома или даже меньше. Можно легко подсчитать пусковой ток через предохранитель. Но такой силы ток(иногда до 10 ампер) пойдёт слишком кратковременно, предохранитель на 3-4 ампера легко выживает. Но бывают осечки с 2-3-амперными предохранителями при замене позистора.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 От 26/03/2006 10:38 цитата
Вован, мне кажется ваша информация исчерпывающая для моего вопроса .благодарю.
