Akira CT-21SJ9R блок питания на STR-G6653 прыгает напруга?
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 10/12/2005 07:52 цитата
Akira CT-21SJ9R шасси 3Y11
переодически прыгают выходные напряжения в пределах + - 12 вольт по питанию строчной. самое интересное, что прыгает даже когда БП нагружен просто на лампочку. менял все STRку ,оптопару, стабилитрон, транзистор в управлении оптопарой. диоды в обвязке STRки, бесполезно.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 10/12/2005 08:48 цитата
А на экране - что в этот момент?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 10/12/2005 08:54 цитата
размер по горизонтали прыгает соответственно. вот даже сейчас БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент повышения ТПИ верещит .неужели он?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 10/12/2005 10:15 цитата
Посмотри пока это
http://monitor.espec.ws/section1/topic59413.html
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 10/12/2005 10:54 цитата
johanh, спасибо , но ни чего полезного, все не то .посмотри последнее мое сообщение. все оставил до вторника ,прийду на работу буду дальше думать.
Юрий hifi
Сообщение #6 от 10/12/2005 20:48 цитата
У меня такое было именно из-за STRки
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 11/12/2005 09:57 цитата
STRку менял
Konstantin
Сообщение #8 от 11/12/2005 14:03 цитата
makar.i, номиналы резюков... ?
makar.i
makar.i
Сообщение #9 от 11/12/2005 18:03 цитата
Konstantin, в норме. тревожит вот что ? БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент повышения ТПИ верещит .
Mishelin
Сообщение #10 от 12/12/2005 12:01 цитата
makar.i,возможно дело в "пикушных" емкостях .
PVV.61
Сообщение #11 от 12/12/2005 22:37 цитата
А без лампы попробуй.
Konstantin
Сообщение #12 от 13/12/2005 09:39 цитата
PVV.61, а поподробнее ???
makar.i
makar.i
Сообщение #13 от 13/12/2005 10:35 цитата
PVV.61, это как???????????
дело еще в том что телик новый,предпрадажка.
Konstantin
Сообщение #14 от 13/12/2005 10:43 цитата
makar.i, а так:
"советую сам не знаю что, лишь бы ответить".
makar.i
makar.i
Сообщение #15 от 13/12/2005 10:52 цитата
ясно ,смех смехом а делать надо .еще раз заостряю внимание :тревожит вот что ? БП нагружен на одну лампочку вся остальная нагрузка отк. все равно прыгает и в момент .повышения ТПИ верещит .какие мысли?
Konstantin
Сообщение #16 от 13/12/2005 11:02 цитата
makar.i,
Mishelin писал:
Это проверено ?
samurai-san
samurai-san
Сообщение #17 от 13/12/2005 12:40 цитата
С этой STR все только заменой.Может оказаться проблема в двух диодах.Пикушные емкости такое тоже могут давать.И все вокруг оптопары.Такое было не один раз и проблемы разнообразные.Если делаю телек все вешаю заменой пока не найду.По другому не получалось.Особенно после сетевых бросков.С ТПИ ни разу не попадались.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #18 от 13/12/2005 13:24 цитата
Проверь работу оптрона и его цепей при замене лампой строчной развертки.
Shuhrat
Сообщение #19 от 13/12/2005 21:33 цитата
У меня такое было с керамикой!
В блоке питания в обвязки оптопары керамика текла!
На такой же STRки
Удачи!
Люшик
Люшик
Сообщение #20 от 13/12/2005 21:55 цитата
Не помню точно !если TV JVC там есть электролит со строчника идет на блок питания выводит на мощность проверь может подсох подмигивание
