Sharp 21D-FG3RU - выключается через 3 сек [РЕШЕНО]
Сергей100
Сообщение #1 от 26/03/2010 23:44 цитата
Sharp 21D-FG3RU шасси GA-2 Состав: IXA319WJN2, 24c08w, M61262-видео, STV9302A-кадр, TEA1507-бп. AN7522-звук, 1T5ED203-тюнер. При включении высокое появляется, кадровая запускается через2-сек авария, питание +в-130в, -+11, +11,4в стабильно. Схемы не нашёл подскажите в чём причина.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 26/03/2010 23:55 цитата
Сергей100, схему посмотри здесь: http://www.tvservice.org/files/Sharp_29H-FG3RU_GB-4_chassis.zip
а дальше , как обычно, по протэктах пройдись (надеюсь дело техники подмигивание )
Сообщение #3 от 26/03/2010 23:58 цитата
Сергей100 писал:
через2-сек авария
- отключи протект, ИМС КР? МЭЗ в кинескопе? Прогреть ВНЕШНИМ накалом и включить!
Сергей100
Сообщение #4 от 27/03/2010 13:28 цитата
Схема и близко не похожа пк-выполнено на 3-ёх транзисторах
проц. управления 42-ноги планарка.Кинескоп прокалил толку нет,а вот
протект искать без схемы сложно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 27/03/2010 13:42 цитата
Сергей100, давай фото шаськи, будем смотреть на что похоже недовольство, огорчение
Сергей100
Сообщение #6 от 27/03/2010 19:52 цитата
Вот Фото
1
2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 27/03/2010 22:20 цитата
посмотри эта похожа?
  Sharp 21FL91 chasis GA2.rar  2.85 МБ  Скачано: 572 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 27/03/2010 23:47 цитата
вот это точно твой
  sharp_tv_ch_GA2_21YF200.rar  2.25 МБ  Скачано: 758 раз(а)
Сергей100
Сообщение #9 от 28/03/2010 09:45 цитата
Спасибо, goga_tv, последний вариант подошёл,неисправность была в обрыве R621 -+185В.Решено.
