THOMSON 14U15 пропадает изображение
mogaed
mogaed
Сообщение #1 От 04/10/2012 08:23 цитата
Состав аппарата.
Проц. управления: TDA11106PS/N3/3/AH9
Видеопроцессор: TDA11106PS/N3/3/AH9
Питание: STR-W6553A
Кадровая: TDA4865AJ
УНЧ:TEA2025B
Прочее:
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - плоский кинескоп LP Dispalays A34KVL420X
FBT - BSC25-3355-87
HOT - 2SD5023
RGB Amp. - BF422 & BF423
Текст сообщения: В сервисном меню всё есть. При выходе, пропадает изображение. Остальное работает нормально.
Пред история: не запускался БП. Заменил 24си08 на чистую, включился. Прошил новую.
Ещё, при включении в сеть, сразу сам входит в сервисное меню.
Не ужели ПРОЦ?
http://monitor.espec.ws/section1/topic197808.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 04/10/2012 09:27 цитата
mogaed,
Входит с чистой, или прошитой?
Не ужели ПРОЦ?
А што там с питанием проца, Огласи!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 08:29
Прошил новую.
В прошивке уверен?
mogaed
mogaed
Сообщение #3 От 04/10/2012 12:12 цитата
Поставил чистую память. Изображение появилось. Вошел в сервис, восстановил стандартные значения. Дефект опять появился.
Попробую найти другую прошивку.
Напряжения на проце:
3,48
4,97
8,24
mogaed
mogaed
Сообщение #4 От 04/10/2012 15:15 цитата
Нашел прошивку
http://archive.espec.ws/section287/file27635.html
Помогло.
Сообщение #5 От 04/10/2012 20:14 цитата
Я уже говорил на Аудионете - в версию ЕЕПРОМ - не верю, это - ЧУШЬ!
mogaed
mogaed
Сообщение #6 От 05/10/2012 06:37 цитата
KRAB, ЧУШЬ оказалась не ЧУШЬ!
Сообщение #7 От 05/10/2012 07:49 цитата
mogaed, а я повторю - ЧУШЬ - жди повтор! гы-гы
mogaed
mogaed
Сообщение #8 От 05/10/2012 07:53 цитата
KRAB, что, любимое слово? смех
S
