THOMSON 14U15 пропадает изображение | |||||||
| mogaed 04/10/2012 08:23 |
Состав аппарата.
Проц. управления: TDA11106PS/N3/3/AH9 Видеопроцессор: TDA11106PS/N3/3/AH9 Питание: STR-W6553A Кадровая: TDA4865AJ УНЧ:TEA2025B Прочее: Tuner - EWT-5F3T1-E06W Tube - плоский кинескоп LP Dispalays A34KVL420X FBT - BSC25-3355-87 HOT - 2SD5023 RGB Amp. - BF422 & BF423 Текст сообщения: В сервисном меню всё есть. При выходе, пропадает изображение. Остальное работает нормально. Пред история: не запускался БП. Заменил 24си08 на чистую, включился. Прошил новую. Ещё, при включении в сеть, сразу сам входит в сервисное меню. Не ужели ПРОЦ? http://monitor.espec.ws/section1/topic197808.html |
| JYRIJJ 04/10/2012 09:27 |
mogaed,
А што там с питанием проца, Огласи! ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 08:29
| mogaed 04/10/2012 12:12 |
Поставил чистую память. Изображение появилось. Вошел в сервис, восстановил стандартные значения. Дефект опять появился.
Попробую найти другую прошивку. Напряжения на проце: 3,48 4,97 8,24 |
| mogaed 04/10/2012 15:15 |
Нашел прошивку
http://archive.espec.ws/section287/file27635.html Помогло. |
| KRAB 04/10/2012 20:14 |
Я уже говорил на Аудионете - в версию ЕЕПРОМ - не верю, это - ЧУШЬ! |
| mogaed 05/10/2012 06:37 |
KRAB, ЧУШЬ оказалась не ЧУШЬ! |
| KRAB 05/10/2012 07:49 |
mogaed, а я повторю - ЧУШЬ - жди повтор! ![]() |
| mogaed 05/10/2012 07:53 |
KRAB, что, любимое слово? ![]() |
