sacho
GOLDSTAR CF-20A80V шасси MC-34A. После грозы и ремонта блока питания глючит питание и моргает светодиод впереди. Напруги занижены как для режима ST/BY но все с пульсации.
Новые STR-S6707 Q802 (2SC3852) стабилитрон 6.8 вольт резистор к 5 нога 18 ом. Для пробы подкинул другой оптрон SE110 електролиты менял диоды в первичке тоже но проблем не решается. Если выташчу базу Q801 которы управляет Q803 (ключ для входа 7805) тв. переходит в рабочий режим и все напруги приходится в норме. Процесор жив OSD работает и все в порядке. В этой ситуации ключевой выход проца нормально управляет светодиод впереди. И так не держит режим ST/BY .Подскажите где ещё могу искать проблему. Спасибо |
key-s
Специальный агент
sacho, похоже на проблему с мягким стартом - Q802 и его цепи. Понятно, что детали новые, но всё же...
Проверь R805 - 0R33. |
Люшик
раз гроза могло сбить память, сохрани ее и поиграйся с прошивками ,в ключах проверь выпаивая транзисторы могут течь после грозы часто сталкивался, |
pluto
sacho, откинь ногу от проца ST B и управляй питателем
принудительно
будешь знать кто виноват |
sacho
Спосиба всем кто помогли Дохлой оказалься новенкии 2SC3850 коефициент бета все равно 10 Поставил другой все в порядке.Спосиба друзей. Желаю удачи |
