Sharp 21P-FG1U - через 1 сек уходит в дежурку
zubr
zubr
Сообщение #1 От 21/11/2010 13:25 цитата
Sharp 21P-FG1U шасси GA-6
Состав телика:
Main - DUNTKD746WE QPWBFD746WJN2
Micom - IXB725WJN1
Memory - 24L08
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - WA193WJ
SAW - K2977M
Sound - AN17820B / AN17823A
Video Selector - R2S159D3SP / no
Vertical - LA78040N
Tuner - 1Y5ED202
RGB Amp. - BF422
FBT - JF0501-32601 (FA132WJ) / BSC24-2688S (FA113WJ-B)
HOT - TT2140
При включении появляется высокое, и через секунду уходит в дежурку. После этого пультом или кнопками не включается. Если после включения сети при появлении высокого успеть выключить пультом, то дежурка в норме. Напряжение В+ 128 В. Затем можно включить пультом, но через секунду ТВ опять уйдет в дежурку, и не включится, пока не выключишь из сети. Если выпаять память, ТВ включается, но растр темный. Если немного добавить ускоряющего, видно, что растр раскрыт примерно на две трети, видны линии обратного хода, экран серый, ТВ не реагирует на управление. Перешивка памяти к изменениям не привела... В поиске есть случай, когда неисправен тюнер. Проверил заменой. Конденсаторы в первичке и вторичке проверил ESR. Понятно, что, вероятно, срабатывает защита. У кого были подобные случаи, буду признателен за помощь. Или за ссылку. Спасибо.
jkolyan
Сообщение #2 От 21/11/2010 13:31 цитата
попрбуй поставить чистую память
zubr
zubr
Сообщение #3 От 21/11/2010 13:36 цитата
Дело в том, что я менял память со скачанной прошивой к этому ТВ. Тем не менее попробую и чистую память.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 21/11/2010 13:46 цитата
zubr1,
Ну так длительность СИОХ пора мерять и СИЗ на всякий, - тогда думать будем... Время запуска достаточно...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 21/11/2010 14:02 цитата
zubr1, Может на время про память забудем, и возьмем в руки приборы и будем что то мерять? Потому как кроме +В там еще есть какие то напруги. А еще там есть микросхемы, диоды, конденсаторы и т.п.
Гафур
Гафур
Сообщение #6 От 21/11/2010 14:11 цитата
zubr1, Кадровую микруху проверь. Скорее всего собака там зарыта.
zubr
zubr
Сообщение #7 От 21/11/2010 15:54 цитата
zarah, земляк, все, что ты описал, я делал. И в гугле искал, и схему нашел, и прошивку нашел, и перешил, и БП проверил, и случаи из практики ремонта смотрел (о тюнере), и указал марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, и шасси указал, и состав указал, и неисправность описал довольно подробно, и... ну, в общем, может, что-то и просмотрел, с кем не бывает...
Кадровая микросхема не причем - проверена заменой, питание кадровой - 24,5 В, но размер почему-то дергается, рывком немного увеличивается, опять уменьшается. Кстати, без памяти тоже выключается, только не через секунду, а где-то секунд через 30. Возможно, что-то с кадровой, ща проверю осциллом, и обвязку посмотрю
zubr
zubr
Сообщение #8 От 21/11/2010 17:38 цитата
Проверил электролиты вокруг кадровой, на входе пила вроде в норме, подкидывал оску. Без памяти включается вначале секунд на 30, затем вырубается. Если сразу же включить повторно - выключается сразу же, если снять сеть и подождать - тогда опять можно включить секунд на 30.
Импульсы строки, как и положено, через 64 мкс
пикипуки
Сообщение #9 От 21/11/2010 17:38 цитата
БП в отрыве от строчника на лампе накала что "говорит"?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 21/11/2010 17:50 цитата
zubr1, Еще раз - других напруг там нету акрамя +В и кадровой? Например непосредственно на проце и т.д.
zubr
zubr
Сообщение #11 От 21/11/2010 18:08 цитата
Есть, конечно, ща скажу. А БП без строки чувствует себя превосходно. Впрочем как и со строкой. Кстати, ТВ часто выключается сразу, даже если постоит. Успел осциллом уловить, что ВВ импульсы на ТДКС дергаются вместе с размером растра, как вроде на мгновение пропадают. Далее. Есть там микросхема IC 601 090RDA1, на которую подается сигнал включения с проца и которая вырабатывает 9В из подающегося на нее 14В. Когда проц подает на нее 5 В, она выдает 9В. Так в момент выключения эти 5В пропадают, 9В на выходе, ессно, тоже, 14 В на входе микросхемы остаются остаются.
На 71 ноге проца 5В присутствует постоянно, на 10-й и на 50-й 7,8 В, а также на 14 и 42 4,9 В пропадают при отключении ТВ Проанализировать пока не успел
Эти напряжения коммутируются ключами Q751 с 33 ноги проца (5В) и Q752 с 28 ноги проца (8В). Их отключает проц одновременно со входным напряжением 9В, которое приходит на эти ключи с микросхемы IC 601 090RDA1, которая также управляется процом
Ща проверю защиту по 63 ноге проца
Если отключить 63 ногу проца, ТВ не вырубается, осталось пройти по цепочке защиты. Сразу оговорюсь, что до 63 ноги не сам дошел - нашел в поиске одного из форумов.
zubr
zubr
Сообщение #12 От 21/11/2010 20:43 цитата
Все, ребята, эпопея закончилась. Резистор R625 увеличил свой номинал со 180 до 470 кОм (даже до стандартного улыбка ) Decktlcndbt этого с полным соответствием закону Ома напряжение 180 В поделилось не так, и сработала защита. Сейчас все ОК. Всех благодарю за помощь, понимание и терпимость... Особая благодарность..... голливудская улыбка
Здоровья и положительных эмоций всем!
AEG
B
