Samsung CS-5366 chassis SCT13B - блок питания
igen
igen
Сообщение #1 От 01/12/2004 12:33 цитата
Пришел после мастеров. Вместо KA2S0680 стоит KA3S0680.
Запускается с натугой, в stand-by пищит ТПИ. В рабочем - горит С805 2п2 х 800В по выходу микросхемы на землю, но напряжения на вторичках в норме, изображение - тоже.
Частота БП сбита, не засинхронизирована. Обвязку проверил. Инфу на 2S0680 и 3S0680 не нашел. В поиске тоже нет.
Возможна ли такая замена и какие переделки схемы? Или заморочка еще в чем-то? Прошу помощи
igen
igen
Сообщение #2 От 02/12/2004 12:30 цитата
Мужики, не могу найти KA2S0680 недовольство, огорчение Вопрос о замене на KA3S0680 в силе
TAI
Сообщение #3 От 02/12/2004 17:24 цитата
Информация по этим МС есть в журнале "Ремонт электронной техники" 1/99 стр.32
AS
Сообщение #4 От 02/12/2004 18:32 цитата
Вот даташиты, сравнивай. Я ставил.
  KA2S0680.pdf  139.2 КБ  Скачано: 1979 раз(а)
  KA3S0680RB.pdf  143.98 КБ  Скачано: 1535 раз(а)
igen
igen
Сообщение #5 От 02/12/2004 18:36 цитата
TAI, этот журнал мне недоступен недовольство, огорчение Напиши, пожалуйта несколько слов по-сути
Andrey74
Сообщение #6 От 02/12/2004 20:08 цитата
igen,
посмотри сдесь:
http://elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=1999_01
Сергей_Ко
Сообщение #7 От 02/12/2004 20:50 цитата
KA2S - для использования в мониторах и используется внешняя синхронизация.
KA3S - для использования в телевизорах и синхронизация от имп. трансформатора.
igen
igen
Сообщение #8 От 03/12/2004 00:09 цитата
Всем спасибо за инфу. Статью в журнале "Ремонт электронной техники" прочитал.
Сергей_Ко, в статье так же пишут. А практически, в схеме SCT13B стоит KA2S и синхра от ТПИ.
Но видимо, по входу синхро микрухи отличаются Буду рыть
Streik
Streik
Сообщение #9 От 03/12/2004 13:09 цитата
Если вторичные нормальные и горит кондер С805 может в нем дело,русские не вытягивают частоту и греются,надо ставить
импорт(синие или коричневые).
igen
igen
Сообщение #10 От 03/12/2004 17:14 цитата
Streik, телек пришел без кондера, а я ставил разные, но не русские улыбка
igen
igen
Сообщение #11 От 03/01/2005 18:11 цитата
Закрываю тему. Наконец нашел KA2S0680. Частота пришла в норму, но кондер С805 все равно сильно грелся. Прав оказался Streik. Я ставил разных номиналов дисковые синие и коричневые( не русские), исходя из размера - там мало места на плате - грелись. А потом воткнул вертикально 2н2 х 1600В как в строчной - холодный. Всем спасибо.
P.S. Ненавижу делать неизвестно после кого недовольство, огорчение
