ivzose1
CCU OEC0101B.
Вход в сервис - VOL на аппарате, 6 на пульте.
Появилась строка с адресами и даними. Что менять не знаю.
Другой такой же аппарат Schneider SVTV 1451.
Спасибо. |
georgiy32
| ivzose1, а какой видеопроц. |
ivzose1
Процесор OEC0107B
Видеопроцесор STV2246. |
georgiy32
ivzose1, Для цвета на 38 вывод STV2246 запаяй кондер 0.1мкф на землю, а по звуку поставишь
конвертер. По сервисной инструкции DK можно сделать, но многих случаях не проходит.
georgiy32
ivzose1
georij32, Ваш совет не подходит. Включить BG/DK необходимо програмно. Обе видеодвойки (Grundig и Schneider) стандарта PAL I . Необходимо вкл. МВ. СКВ поменял.
Буду благодарен за любую помощь. |
AMA
igor-osa
| INIT 1D-41 DK , INIT 2A-F8 PAL-SEKAM,INIT 06-80 VHF+UHF и конечно входной фильтер |
ivzose1
По совету AMA в сервисе по адресу 0B9 (A0 - BG/DK, 8D - BG/L, 2C - DK, 4C - I, 8C - BG) установил сначала
данние A0. В меню настройки метровие диапазони не появились. При установке 2C (стандарт DK) на ДМВ появилса звук. SEKAM по прежнему нет и одни ДМВ.
За вкл. МВ и SECAM отвечают данние по другим адресам. Нужен полний сервис. |
ФАРТ
У меня есть такие записи. Сам никогда не видел.
"2C - звук D/K (Россия)
0BE - было 02 (UHF only), сделал 00 (VHF+UHF)
Цвет вроде как находится по адресу 0B7
SECAM решил изменением ячейки с адресом 113. Было значение 07, изменено на 13 - PAL/SECAM". |
ivzose1
| Все пошло. Бил установлен тюнер TECC0949PL35A. Звук нормальний без замени фильтра ПАВ. SECAM вкл. без проблем. Всем спасибо. |
