Помогите с ТДКС-9-2-1
sanya2
Сообщение #1 От 13/01/2005 22:47 цитата
Пытаюсь заменить TVL57/7 на ТДКС-9-2-1, но после покупки ТДКСа выяснилось, что нумерация его выводов идет не по порядку. Может у кого нибудь есть рисунок? Заранее благодарен.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 13/01/2005 23:55 цитата
Нумерация по порядку, если смотреть снизу (бугром вверх), первая - слева.
Если телевизор Фотон (UFON) ...407/408, - под оба эти ТДКСа есть отверстия. Есть экземпляры ТДКС-9-2-1 с подключеным внутри 2 выводом (зачем то), в этом аппарате его нужно изолировать. ТДКС-9-2-1 заменяется так же на ТДС-12-01.
Klin
Klin
Сообщение #3 От 14/01/2005 17:22 цитата
Потом эти 9-2-1 -- много видов разных отличаються ещё буквами ( р:г и.т.д) и обмотки совсем разные !для переделки лучше взять схему -Фотон (UFON) ...407/408==ТДС-12-01. там наверху есть вариант на TVL57/7
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 От 14/01/2005 17:33 цитата
а еще все эти ТДКС-9-2-1 и им подобные полное дерьмо . Практически все брак . Сколько брал один или два пошли , и то один из них вернулся через месяц дохлым .
Есть над чем подумать . голливудская улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 14/01/2005 20:43 цитата
ks-rus, согласен, г**но - то ещё... Лучше ставить ТДС-12-01, - ни разу не возвращался, да и внешний вид - приличный, не сравнить с 9-2-1. голливудская улыбка
Единственное что - могёт ускоряющее немного повыситься, ...в этом страшного ничего нет.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 От 14/01/2005 21:15 цитата
key-s, все верно . улыбка
sanyok
Сообщение #7 От 14/01/2005 21:46 цитата
sanya2 Смотри картинку.
  ТДКС 9-2-1.rar  10.84 КБ  Скачано: 3088 раз(а)
papik
papik
Сообщение #8 От 14/01/2005 23:08 цитата
посмотри еше в Энциклопедии..., там указана разница по этим трансам в исполнении разных производителей
Морозик
Сообщение #9 От 14/01/2005 23:26 цитата
Обычно в схеме в скобках указывается номер ноги для аналога.
sanya2
Сообщение #10 От 15/01/2005 21:04 цитата
Всем ответившим большое спасибо!
кривой
Гость
Сообщение #11 От 10/02/2005 12:51 цитата
Извените подсмотрел, благодарю за картинку Sanyok.
