Belbond
при увеличении яркости картинки из меню. При уменьшении яркости на предел видимости в темной комнате напряжения с БП и изображение в норме,синхронизация есть. При нормальной яркости: напряжение с БП плавает в пределах 100-118 вольт; на экране соответствующее мерцание. Было подозрение на ТДКС. Заменил, дефект остался. Теперь грешу на БП. Какие еще могут быть версии? |
Konstantin
Belbond, по остальным каналам норма ??? На лампу нагружал ??? |
Belbond
Konstantin: на лампу не нагружал. По каналу 18 вольт с БП та же песня. Электролиты по 47х50В проверял: емкость в норме, утечки нет. |
ANT
Литики по первичке только менять. Проверить обратную связь со вторичкой. |
Морозик
Первым делом на лампу, ине менее 101Вт. |
Belbond
Спасибо всем за советы Конденсаторы смогу поменять только завтра. После посажу на лампу, боюсь только такой мощности не смогу найти )). Проверил триоды в БП; вызывает подозрение Q902: или он составной, или сдох. А каким образом проверить обратную связь со вторичкой? |
Морозик
Konstantin
Здох, однако... |
Люшик
А электролиты по 118 менял???
Добавлено Декабрь 11 2005
Кстати при такой неисправности проверь обрывные резисторы по вторичке ! не увеличивают ли номинал |
sergeih
Спасибо всем за советы Конденсаторы смогу поменять только завтра. После посажу на лампу, боюсь только такой мощности не смогу найти )). Проверил триоды в БП; вызывает подозрение Q902: или он составной, или сдох. А каким образом проверить обратную связь со вторичкой "
В модуле питания в первичке меняй все электролиты !!! |
Belbond
Как говорят наши клиенты, телевизор "уделал" Дело было в Q902: полудохлый он не обеспечивал соответствующие управление ключевым транзистором БП. Для страховки заменил электоролиты по 50 мкФ на новые. Надеюсь "динозавр" еще поработает Благодарю всех откликнувшихся.
P.S.: вот если бы и в моей Sony KV-29FX30R на FE-2 проблема решалась так просто... Но, увы Хотя, это уже другая история |
