mumin
При включении телевизора блок питания издает "писк". ТВ не включается. После измерений всех напряжений выяснилось:
+130 В в норме, +13 В занижено до 10 В. При отключении (выпаивания) транзистора предвыходного каскада строчной развертки все восстановилось. Проверил всю строчную, но ничего не нашел.
При проверке оказалось, что нет запускающих импульсов с IC201
TDA9381 (33 нога).
Вопрос: Как убедиться, что IC201 исправна или неисправна. |
Морозик
Ну там похоже, импульсы запуска блокируются в случае неисправности кадровой. Или нет? |
alsjen
Попробуй отключить базу предвыходного , Может с проца постоянка прет . Вообще неплохо бы № ШАССИ узнать. |
Ленивый
Шасси KS-1, а смотреть надо, всё ли в порядке на 34 ноге - там должен быть SC. |
vi-jo
А может к мастеру? |
yakov
А зачем к мастеру,если ВСЁ восстановилось? |
mumin
Восстановилось напряжение +13В, но импульсов запуска нет. |
Пилот
mumin, начните с 3,3 вольт, проверте все |
mumin
3.3В в норме. У меня подозрения на проц. |
sergeih
Морозик писал: | Ну там похоже, импульсы запуска блокируются в случае неисправности кадровой. Или нет? |
Да!
mumin писал: | Вопрос: Как убедиться, что IC 201 исправна или неисправна |
Смотри модуль питания ,проще всего подключить внешний питатель ,обычно неисправна микруха или её обьвязка
Добавлено 16/04/2006 20:56
микруха в питателе ! А проц пока нетрож ,потому что только зря его поменяеш ,а он недешев !
Еще смотри LA7633(7632) если не ошибаюсь |
master pit
mumin
Все - сделал!!!!!!!!
Огромное всем спасибо за участие!!!!
Оказалась битая кадровая LA7840.
Тема закрыта. |
Пилот
