Мазай
Здавствуйте все!Растр с низу поджат,с верху заворот и линии обратного хода.Сильно греется стабилизатор IC302(12в),тот что на 2ой ноге тдкса.Поменял поочереди кадры LA7840,видеопроц.LA76810A.Аппарат новый но проверил и электролиты в кадрах...все нормальные.Сам грешу всеже на видеопроц.Если кто сталкивался,подскажите...спасибо |
vik57
Цитата: | Поменял поочереди кадры LA7840,видеопроц.LA76810A |
Цитата: | Сам грешу всеже на видеопроц |
Мазай,ты сам хоть понял,что написал!!! Поменял--и все равно грешишь на него! Лучше замени эл.литы в кадровой(не глядя).[/quote] |
БМК-Миха
vik57 писал: | Лучше замени эл.литы в кадровой(не глядя). | [/quote]
Мазай, проверял на потерю и на утечку? Все ОК?
А на ESR мерял?
Было несколько раз на новых девайсах:емкостя на потерю и утечку ОК, а ESR в несколько раз больше нормы |
makar.i
Цитата: | Сильно греется стабилизатор IC302 | на сколько сильно? напруга нормальная?
R320 проверь,а лучше замени... |
sergeih
Мазай, почему тему не по правилам создаеш ?
редактируй тему, в противном случае она окажется в корзине |
Мазай
makar.i писал: | Цитата: | Сильно греется стабилизатор IC302 | на сколько сильно? напруга нормальная?
R320 проверь,а лучше замени... | греется очень сильно аж пахнет дурно,но напруга норм.После него стабилизатор 5в,тоже греется.Отпаиваю 43 ногу видеопроца,кадровой нет и ничего не греется.R320 менял раньше.Видеопроц могли продать и после панельки,потаму и сомнения,а из за банальных электролитов я бы небеспокоил народ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну IC302 у них по жизни кипит, я их при ремонте всегда на небольшие радиаторы ставил а с заворотом и последующим выходом из строя кадровой бился очень долго. Результат выкладывал на RC5.ru. Тонкостей сейчас не припомню- менял какой-то из R330-R303- изменение режима кадровой по постоянке. |
Мазай
Ящик побежден,всетаки видеопроц.ставил заведомо исправный ,все пошло,продавец вздут...клиенты довольны.Всем спасибо! |
