Grundig - нет кадровой развертки
Jane
Сообщение #1 от 28/04/2005 10:13 цитата
Телевизор Grundig, в нем нет кадровой развертки, нет зап. импульсов с проц STV2110 (без букв). Микросхема кадровой исправна, её обвязка проверена, обвязка процессора исправна. Строчные импульсы присутствуют, кадровых проц не дает. В продаже имеем только микросхемы STV2110A и STV2110B. Смотрел документацию на них различий по ногам нет. Но все таки можно ли заменить STV2110 на STV2110A или STV2110B
Хотя есть одно различие - в цене.
VRV
VRV
Сообщение #2 от 28/04/2005 17:49 цитата
STV2110A и STV2110B взаимозаменыемые, проверял лично. Без буквы не встречал, но думаю что разницы нет.
Jane
Сообщение #3 от 29/04/2005 06:22 цитата
Попробую поменять. Результат обязательно напишу
Вано
Сообщение #4 от 29/04/2005 08:18 цитата
Можешь даже STV2102... если они дешевле... их раньше много выкидывалось потому что по даташиту не было СЕКАМ а в натуре он есть.
Gastor
Сообщение #5 от 30/04/2005 07:05 цитата
Поменял на STV2110B кадровая развернулась, но служебная инфа бежит по кадрам, и каналы по кадрам неустойчивы, тоже бегут. Подушкообразные искажения
Яркости стало меньше пришлось добавить строчником. Видимо все таки разница есть. Вышел на форум с другого компа.У меня проблемы с нетом
Jane.
Jane
Сообщение #6 от 05/05/2005 07:46 цитата
Попался точно такой же телик, абсолютно исправный. Взял оттуда проц STV2110, впаял в нерабочий картина та же: бежит по кадрам служебная инфа, изображение по кадрам неустойчивое. Начал досканально капать схему обвязки кадровой микросхемы TDA8174W. Благо рядом рабочая плата лежала, сразу стал грешить на стабилитрон по схеме он D418 ZPD4V7 шасси СUCC6300
самое интересное звонится он, как исправный, меняю его и все встало на места. Вставил в панельку STV2110B все так же хорошо работает. Так что VRW, вы были правы процы взаимозаменяемы, в работе абсолютно одинаковы.
Всем огромное спасибо!!!!!!!!
