HOOLIGAN-1105
СОСТАВ ШАССИ SP-51
Micom - IX2611CEN4
Memory - 24C04
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
TR Chopper - XZ0016CE
Secam - M52325AP
Delay - U3660
Video - M52340SP
Vertical - LA7837
Sound - AN7124
Tuner - VTSH6SD01
Tube - 51JFC61X/SP
FBT - F0069PE
HOT - 2SD2095
Прибыл со сгоревшим БП. Стандартная поломка, выбило SMPS - TEA2261 & 2SD1884; D711; D707; D712; D715.
Провел замену, работает отлично только в ч/б изображении (это устранимо ). Но не могу найти причину почему вылетает БП при выключении его с пульта. Сгорают TEA2261 & 2SD1884, D706, D715. Уже второй комплект выкинул. Прошу помощи. |
zarah
Не фанат форума
HOOLIGAN-1105, Может тестер включишь и озвучишь хоть одну напругу? Заодно и ESR meter подключи в работу, если нет такового, тупо меняй литы в БП.
Бо так и будешь косить комплекты.
Шасси пропаяно? |
HOOLIGAN-1105
Шасси пропаяно, литы при первой замене поставил нульцевые,
на вторичках напряжения :
C347 - 15.9V;
C610 - 120V;
C631 - 15V;
на IC701(TEA2261) -уровни соответствуют схеме; на Q701 база - 0,8V;коллектор - 109V |
alexmih
HOOLIGAN-1105 писал: | поставил нульцевые |
это какие?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 14:29
посмотри в цепи базы ключа лит и дроссель, а также замени С709 |
zarah
Не фанат форума
HOOLIGAN-1105, писал: | литы при первой замене поставил нульцевые | Позиционные номера можно узнать? Почему не указал шасси в заголовке и в первом посте??? Исправь. |
HOOLIGAN-1105
Нульцевые это значит новые, причем провереные. С709 заменил в самом начале HOOLIGAN-1105 писал: | Шасси пропаяно, литы при первой замене поставил ...... |
есть ньюанс - с телевизором прибыл пульт GA718WJPA, родной (G1169PESA ) привезли только что, цвет с клавиш установить не могу, нужен пульт родной. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | посмотри в цепи базы ключа лит и дроссель | Дроссель только заменой, и стаб там же тоже. |
alexmih
в этой модели шасси не определит |
HOOLIGAN-1105
alexmih писал: | в этой модели шасси не определит |
смотри изменения в первом
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 16:57
С715;D707;R708;L705 полюбому заменил , они убитые были |
zarah
Не фанат форума
HOOLIGAN-1105, Получается что ты поменял только С715, и все? |
HOOLIGAN-1105
C347 ;C610;C631;С709;С715 и обвязку микрухи |
zarah
Не фанат форума
Так это что, мы должны все это из тебя клещами вытягивать? Нах тогда эта тема, если ты инфы ни какой не даешь. |
MASTER+
HOOLIGAN-1105 писал: | литы при первой замене поставил |
Проверь полярность, БП там очень крепкий. |
HOOLIGAN-1105
После суточного прогона на стабилитроне D707(3.9 V) напряжение поплыло до 8,4 V, нагрев транзистора Q701(D1884) рукой не терпим,заменил стабилитрон,проверил транзистор и его базовую цепочку -живое осталось, сейчас стоит на прогоне. Думаю стабилитрон был причиной, прогон покажет. |
alexmih
HOOLIGAN-1105 писал: | на стабилитроне D707(3.9 V) |
это ты его поставил? |
HOOLIGAN-1105
Да из новокупленых , на схеме 3,9V прописано |
alexmih
HOOLIGAN-1105 писал: | стабилитрон был причиной, |
HOOLIGAN-1105 писал: | Да из новокупленых |
тогда, отчего поплыл, корпус горячий?
что с гасящим резюком, его менял?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 16:14
ключевой транз. какой ставил, в нём уверен? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
HOOLIGAN-1105
Всем спасибо за помощь, аппарат прогон прошел с успехом.После замены D707 напруга плавать перестала , при этом пересыпал ещё раз БП. Сетевой драйвер , как и положено D1884 . Все же склоняюсь к тому , что D707 "потек", но эксперементы не мой профиль .Еще раз всем спасибо за участие.Тема закрыта. |
