В1980
шасси MC-049B
пр VCT49.... судя по схеме(под крышкой)
кадр.TDA4863AJ
б.п. STR W6754
звук. LA42071
тюнер TAEW-G 005D
Телевизор пытается настроится - шумы на экране меняются в процессе настройки - но что нибуть похожее на изображение нет. Проверил питание с б.п. - всё в норме на тюнере 5в и 33в в проверил Q104 заменой толку мало.Тюнер с синтезатором частоты - может что в сервисе глянуть? или тюнеру пипец? а может процу? |
alexmih
В1980 писал: | тюнеру пипец? |
угадал, можешь менять |
MASTER+
В1980 писал: | может что в сервисе глянуть? |
Чистую память ставь - 2 минуты проверить. |
zarah
Не фанат форума
В1980, писал: | может что в сервисе глянуть? | Ну так глянь. Или тебе тут полный SM выложить?
В1980, писал: | или тюнеру пипец? а может процу? | Это ты у нас спрашиваешь, или у себя? Может приехать проверить? |
alexmih
тюнера дохнут на этом шасси |
MASTER+
alexmih писал: | тюнера дохнут на этом шасси |
В каком диапазоне?  |
В1980
Такое ощющение - центр отпал,хотя шевелиш(не болтается) - никаких изменений.
MASTER+, память поставлю чистую - отпишусь.
Тюнер попробую разобрать - крышки запаяны - просто так не сдёрниш - мож централ отвалился. |
iyzef
Хитрый лис
STING
В1980 А сам тюнер греется хоть ??? ( ребята только не сочтите это за глупость ) |
ленинвова23
в меню тонкая настройка есть? |
В1980
Вообщем память поставил чистую - тоже самое(немного нарушен баланс белого-в сторону синевы) - вернул старую на место.
iyzef, манул у меня есть.
STING, тюнер слегка греется - ну как и положено.
ленинвова23, ручная настройка есть - тока толку от неё нет.
Буду пытатся разобрать тюнер - косяк скорее всего в нём-потому как из за отвала центра похожие ситуации были не раз. |
zarah
Не фанат форума
В1980, А что говорит хозяин ТВ, мож он грозовой, а ты тут паришся.
В1980, писал: | из за отвала центра похожие ситуации были не раз. | Похожие да не такие. При разболтаном входном гнезде тюнера, изо есть, но хреновое, бывает что нет диапазона, или уходит настройка и т.п. |
В1980
Первым делом спросил про молнию - хозяин сказал что изображение сперва начинало снежить потом нормально-потом опять снежить и нормально - потом стало проподать полностью снег на экране и всё это примерно в течении месяца.То и смущает - что гнездо стоит мертво! |
iyzef
Хитрый лис
у меня лежит тюнер 6700VPF009Z TAEM-G001D снятый с такого-же шасси , владелец пытался "припаять" гнездо и смахнул несколько smd, помню только что поставил чего-то другое ну очень похожее.Так что дерзай,варианты точно есть. |
serg63
В1980 писал: | Такое ощющение - центр отпал,хотя шевелиш(не болтается) - никаких изменений.
Меняй тюнер.Пропайка ничего не даст.Если и восстановится,то не надолго.Проверено не раз. |
В1980
Поставил новый тюнер - всё работает! Всем спасибо.
Кстати тюнер TAEW-G 005DR-1 - консультант сказал пойдёт - не обманул!  |
