Samsung 21Z45ZQ7NWT выключается через 20-30 митут.РЕШЕНО
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #1 от 11/12/2010 23:00 цитата
SAMSUNG 21Z45ZQ7NWT шасси S16G
Состав:
Проц TDA12025PQ/N1F80
Память 24C16A
Кадровая LA78 141
Видеоусилитель TDA6108JF
БП на МС TDA7297SA
выключается изображение и звук. Слышно работу кадровой. накал есть. дать остыть может поработать некоторое время напряжения все в норме. за исключением вместо 200 В. 180В. катоды заперты. 150В.может кто сталкивался с проблемой? .
Сообщение #2 от 11/12/2010 23:05 цитата
ivanfrd писал:
- осталось сходить в ПОИСК Гугля и прочесть целую статью про ЭТО шасси ... Там же и в ПОИСКе есть ГОТОВОЕ решение ... Пока просто спрошу - АББ+кин+Screen .... поймешь - повезло, не поймешь - привози! подшучивать, дразнить смех
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #3 от 11/12/2010 23:26 цитата
да. скрин чуть покрутил появилось изображение и звук.но причина какая? замер на кинескопе накал=15В. R 418 3.3 Ом заменил на 2.2 Ом. напряжение стало 22 В. пока работает.неужели накал занижен на заводе?
gilan
Сообщение #4 от 11/12/2010 23:34 цитата
ivanfrd, screen на этом шасси удобно через с/м выставлять.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #5 от 11/12/2010 23:36 цитата
а про накал никто не скажет. какой должен быть?
STING
STING
Сообщение #6 от 11/12/2010 23:40 цитата
ivanfrd писал:
Это конечно хорошо , но а напруга БП в норме ??? Любой ремонт начинается с проверки напруги БП а ты даже и не указал их
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #7 от 11/12/2010 23:48 цитата
БП 118В. 13.1В. 10.6В.6.1В.
ninagora
Сообщение #8 от 12/12/2010 00:02 цитата
А накал ты чем меряешь? 15-22v- это амплитуда?
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #9 от 12/12/2010 00:04 цитата
осцылографом.
Boltik101
Сообщение #10 от 12/12/2010 00:08 цитата
больше похоже на холодную пайку или конд.высохший,если честно рассказал улыбка
ninagora
Сообщение #11 от 12/12/2010 00:11 цитата
Должно быть 22-23v амплитуды.И куда же оно делось до замены резистора?Надо-бы пайки просмотреть.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #12 от 12/12/2010 00:17 цитата
Я писал после замены резистора на 2.2 Ом. стало 22 В.
Сообщение #13 от 12/12/2010 00:20 цитата
Boltik101 писал:
- маЛЧик - пока просто ЧИТАЙ ... подшучивать, дразнить смех
ivanfrd писал:
- когда поверялся осцил? решил добить и без того "севший" кин? Рекомендую сначала проверить на ЭТАЛОННОМ ТВ или откалибровать осла ... Гнусмас - не китаеза и с накалом не играется ... А вот кач-во кинов ... Ну и про
KRAB писал:
АББ+кин+Screen
ты так и не почитал ... ЗРЯ! Сразу бы отпали вопросы типа:
ivanfrd писал:
причина какая?
gilan
Сообщение #14 от 12/12/2010 00:46 цитата
делов-то было в подсевшем кине правильно screen выставить... улыбка
makeym
makeym
Сообщение #15 от 12/12/2010 01:01 цитата
gilan, А что тебе топикстартер в личку отПисался - ты такие умозаключения делаеш???
Или чужих тем начитался???
Скрином баловатся - это не надолго голливудская улыбка
А с 74 ногой - можно поэксперементировать подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #16 от 12/12/2010 01:23 цитата
makeym, делал позавчера такой(S16C).
makeym
makeym
Сообщение #17 от 12/12/2010 01:27 цитата
а ко мне такой после скрина возвращался - щас думаю когда опять вернётся - попробую 74 ногу поднять улыбка
gilan
Сообщение #18 от 12/12/2010 01:29 цитата
makeym писал:
Нет.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 02:39
makeym писал:
gilan,
Это не возбраняется. Другие бы так читали.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #19 от 12/12/2010 10:01 цитата
крутнуть скрин и отдать аппарат с недокалом и жди возврата. а ему чуть больше года. и это не первый аппарат. я считаю надо разбираться. у меня присутствовала причина недокала кина.15В. на других кинескопах напряжение в пределах чуть больше 20В. мерял одним и тем же осцылогр. у кого может другое мнение.
ФАРТ
Сообщение #20 от 12/12/2010 10:29 цитата
ivanfrd писал:
Так Мастер просто обязан выдать ТВ из ремонта , как минимум, с нормальным накалом. улыбка Заниженный накал, как и завышенный приводят к преждевременному износу кинескопа. Допуск по накалу +/- 5%. На данном ТВ (кинескопе) - 6,3В среднеквадратичного значения. улыбка
