БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Многим наверное до боли знакома проблема утечек SCREEN-FOCUS в кинескопах. После долгих боданий с применением различных самоделок для "прострела" и облизываний на готовые фирменные приспособы нашел вполне удобное и для многих доступное решение-
Модуль поджига от газовой плиты. В моем случае ISPRACONTROL'S
BF 50046.09 итальянского происхождения. Модуль был снят с плиты коллегами занимающимися г.плитами по причине его неисправности
(банальный дефект пайки). Вход модуля- 220 в. Выход- две обмотки подключаемые к "свечам" плиты. Для увеличения мощности обмотки соединил параллельно и к ним подключил провода ускоряющего, отрезанные от дохлых FBT. Для удобства подключения к выводам трубы на концах проводов контакты от панели кинескопа. Все соединения залиты силиконовым герметиком. За год эксплуатации отстрелились все трубы попавшие "на стол", возврат 1 LG с неявной утечкой и вернулась она почти через пол-года. |
Klin
Оригинально |
NEEO
bodro pridumano! tolkonazvanie temy smeshno zvuchit. |
Vmax
Форумное привидение
Ну ещё автомобильную бабину предложите.... тоже классно дырки делает... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
С бАбиной гемора больше, делал я такое. А эта штучка примерно с пачку сигарет размером. |
Генас
Весьма интересно.Фотографии нет? Никто не пробовал пьезо електрикой стрелять? |
Vladimir_phv
а реле 36000 витков никто не пробовал? бумагу зажигает... и размером с сникерс (не БОЛЬШОЙ сникерс) |
