Samsung CS-29Z57HPQ - горит HOT (РЕШЕНО)
and1969
Сообщение #1 От 02/07/2010 12:55 цитата
Состав : Шасси S65A AA41-01255c,Процессор-VCT67XX, HOT-2SC5793, кадры-STV9380,БП- X6750 редактировал мастер-ломастер
Пришел с битым HOT. БП был перегружен. После замены HOT на 2SC5583 (другого пока нет),БП запустился-напряжения внорме.F-BOX запитан.При включении шасси без ОС,кина,платы кина-запускается с десятого раза и уходит в дежурку. Осциллограммы на базе HOT не вызывают сомнений. На ТДКС слышно шипение высокого. При подключении всех остальных кишек (ОС,кина) - вышибает HOT. Даже не слышно запуска строчной развертки. Телеку меньше двух лет. ОС внешне без патологий r=0,8 ом (с учетом сопротивления щупов),на плате оски проверены диоды, резисторы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 02/07/2010 14:08 цитата
and1969,
Да там кроме ОС детали имеются подмигивание А вообще , дабы исключить ОС , можно шаську на другую подкинуть. Или это единственный 100 герцовик?
and1969
Сообщение #3 От 02/07/2010 14:16 цитата
Пока нет возможности подкинуть ОС
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 02/07/2010 14:20 цитата
and1969, подсоединяй лампочку последовательно со строкой и осцилографом смотри СИОХ. Или осцилографа тоже нет? Емкостя в обвьязке ОС и НОТ проверил?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 02/07/2010 15:56 цитата
and1969, проверь С 414 стоит на питании ТМС.
volt1960
Сообщение #6 От 03/07/2010 08:20 цитата
Проверь все ёмкости по HOT на обрыв.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 03/07/2010 14:22 цитата
and1969, Ивсё таки -это-ОС!!!
Раздели обмотки пополам и померяй сопротивление каждой половины..И сделай вывод!
and1969
Сообщение #8 От 06/07/2010 09:43 цитата
Собрал все в кучу, в цепь +B включил лампочку 60Вт - вот осциллограммы.
1.Коллектор HOT 50В/дел 10мкс/дел
2.База HOT 1В/дел 10мкс/дел
3.Коллектор Q402 5В/дел 10мкс/дел
4.Коллектор Q404 10В/дел 10мкс/дел
5.2 нога IC401 0,2В/дел 10мкс/дел
Но такие эпюры я получил только когда отпаял память на F-Box. До этого в коллекторе HOT между основными импульсами были всплески аплитудой 1/2 основных, а основные были спегка присажены.Причем в какие-то моменты эти дополнительные импульсы то появлялись, то пропадали.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 10:50
Емкости все проверены, ОС рапаивал подозрений нет, подсоединял по очереди сначала одну половину потом другую. Пока не отпаял память в коллекторе HOT между основными импульсами с периодом 30 мкс были еще одни 1/2 амлитуды основных. Может чего-то с памятью.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #9 От 06/07/2010 09:57 цитата
and1969, при таком дефекте я бы не стал проверять,я бы менял,так как эксперементы обходятся дорого.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 06/07/2010 10:37 цитата
and1969,
Очень может быть. (у меня было в TV-17, горел строчник из-за памяти ). Поставь чистую.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 06/07/2010 10:44 цитата
and1969, вторая осциллограмма (База HOT 1В/дел 10мкс/дел), ай-яй-яй.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 11:48
goga_tv писал:
не ровняй палец с ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 06/07/2010 10:54 цитата
C1-65A,
Обоснуй замешательство
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 11:58
C1-65A,
Сергей, чего-то я непонимаю. Лампочка подключена последовательно со строкой. СИОХ - что доктор прописал. ЧТО ТЫ УВИДЕЛ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 06/07/2010 11:00 цитата
Были эксперименты, регулировали программно В+, были, программно частоту, были, .....
На S65A экспериментов не ставили.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 06/07/2010 11:22 цитата
C1-65A,
CXA2165 управляется по квадратной шине , такой параметр как фаза строки сохраняется в памяти (рулится с сервиса)! Поэтому память может влиять (влияет!!!) на формирование импульсов запуска!
Импульсы запуска - нормальные. (Отмеченый импульс "уходит" в отрицательную область, поэтому на раскачку не влияет!) , автор выложил осцилограму без учета постоянки. Размах импульсов занижен , потому - что нет подпитки с ТДКС (на ТМС должно прийти 17 вольт, "мешает" лампочка).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 06/07/2010 13:58 цитата
goga_tv, ладно, посмотрим чем закончится.
and1969
Сообщение #16 От 06/07/2010 14:07 цитата
Дело в том, что отмеченные выбросы присутствуют постоянно (при наличии памяти и без нее)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 06/07/2010 17:23 цитата
and1969 писал:
а речь то и не об этом. Речь о качестве, а не о присутствии.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 18:24
goga_tv писал:
нет подпитки с ТДКС
это, что для меня написано?
and1969
Сообщение #18 От 07/07/2010 08:02 цитата
Проблема решилась заменой памяти на чистую. Только теперь надо поправить геометрию. Подскажите как зайти в сервис. Да и еще как сильно должен нагреваться HOT. У меня пальцы еле терпят.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 От 07/07/2010 08:41 цитата
and1969, Вход в сервис одинаков для всех самцов . Пора бы уже и знать .
and1969
Сообщение #20 От 07/07/2010 08:52 цитата
Может подскажете
F
