Samsung CS-29Z57HPQ - горит HOT (РЕШЕНО) | |||||
| and1969 02/07/2010 12:55 |
Состав : Шасси S65A AA41-01255c,Процессор-VCT67XX, HOT-2SC5793, кадры-STV9380,БП- X6750 редактировал мастер-ломастер
Пришел с битым HOT. БП был перегружен. После замены HOT на 2SC5583 (другого пока нет),БП запустился-напряжения внорме.F-BOX запитан.При включении шасси без ОС,кина,платы кина-запускается с десятого раза и уходит в дежурку. Осциллограммы на базе HOT не вызывают сомнений. На ТДКС слышно шипение высокого. При подключении всех остальных кишек (ОС,кина) - вышибает HOT. Даже не слышно запуска строчной развертки. Телеку меньше двух лет. ОС внешне без патологий r=0,8 ом (с учетом сопротивления щупов),на плате оски проверены диоды, резисторы. |
| goga_tv 02/07/2010 14:08 |
and1969,
Да там кроме ОС детали имеются А вообще , дабы исключить ОС , можно шаську на другую подкинуть. Или это единственный 100 герцовик? |
| and1969 02/07/2010 14:16 |
Пока нет возможности подкинуть ОС |
| goga_tv 02/07/2010 14:20 |
and1969, подсоединяй лампочку последовательно со строкой и осцилографом смотри СИОХ. Или осцилографа тоже нет? Емкостя в обвьязке ОС и НОТ проверил? |
| мастер-ломастер 02/07/2010 15:56 |
and1969, проверь С 414 стоит на питании ТМС. |
| volt1960 03/07/2010 08:20 |
Проверь все ёмкости по HOT на обрыв. |
| tvn1 03/07/2010 14:22 |
and1969, Ивсё таки -это-ОС!!!
Раздели обмотки пополам и померяй сопротивление каждой половины..И сделай вывод! |
| and1969 06/07/2010 09:43 |
Собрал все в кучу, в цепь +B включил лампочку 60Вт - вот осциллограммы.
1.Коллектор HOT 50В/дел 10мкс/дел 2.База HOT 1В/дел 10мкс/дел 3.Коллектор Q402 5В/дел 10мкс/дел 4.Коллектор Q404 10В/дел 10мкс/дел 5.2 нога IC401 0,2В/дел 10мкс/дел Но такие эпюры я получил только когда отпаял память на F-Box. До этого в коллекторе HOT между основными импульсами были всплески аплитудой 1/2 основных, а основные были спегка присажены.Причем в какие-то моменты эти дополнительные импульсы то появлялись, то пропадали. ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 10:50 Емкости все проверены, ОС рапаивал подозрений нет, подсоединял по очереди сначала одну половину потом другую. Пока не отпаял память в коллекторе HOT между основными импульсами с периодом 30 мкс были еще одни 1/2 амлитуды основных. Может чего-то с памятью. |
| RV6FT 06/07/2010 09:57 |
and1969, при таком дефекте я бы не стал проверять,я бы менял,так как эксперементы обходятся дорого. |
| goga_tv 06/07/2010 10:37 |
and1969,
Очень может быть. (у меня было в TV-17, горел строчник из-за памяти ). Поставь чистую. |
| C1-65A 06/07/2010 10:44 |
and1969, вторая осциллограмма (База HOT 1В/дел 10мкс/дел), ай-яй-яй.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 11:48
| goga_tv 06/07/2010 10:54 |
C1-65A,
Обоснуй
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 11:58 C1-65A,
Сергей, чего-то я непонимаю. Лампочка подключена последовательно со строкой. СИОХ - что доктор прописал. ЧТО ТЫ УВИДЕЛ? |
| C1-65A 06/07/2010 11:00 |
Были эксперименты, регулировали программно В+, были, программно частоту, были, .....
На S65A экспериментов не ставили. |
| goga_tv 06/07/2010 11:22 |
C1-65A,
CXA2165 управляется по квадратной шине , такой параметр как фаза строки сохраняется в памяти (рулится с сервиса)! Поэтому память может влиять (влияет!!!) на формирование импульсов запуска! Импульсы запуска - нормальные. (Отмеченый импульс "уходит" в отрицательную область, поэтому на раскачку не влияет!) , автор выложил осцилограму без учета постоянки. Размах импульсов занижен , потому - что нет подпитки с ТДКС (на ТМС должно прийти 17 вольт, "мешает" лампочка). |
| C1-65A 06/07/2010 13:58 |
goga_tv, ладно, посмотрим чем закончится. |
| and1969 06/07/2010 14:07 |
Дело в том, что отмеченные выбросы присутствуют постоянно (при наличии памяти и без нее) |
| C1-65A 06/07/2010 17:23 |
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 18:24
| and1969 07/07/2010 08:02 |
Проблема решилась заменой памяти на чистую. Только теперь надо поправить геометрию. Подскажите как зайти в сервис. Да и еще как сильно должен нагреваться HOT. У меня пальцы еле терпят. |
| andros 07/07/2010 08:41 |
and1969, Вход в сервис одинаков для всех самцов . Пора бы уже и знать . |
| and1969 07/07/2010 08:52 |
Может подскажете |
| andros 07/07/2010 08:57 |
(STAND-BY) (DISPLAU) (MENU) (MUTE) (POWER ON) |
| viktor_ramb 07/07/2010 09:01 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html |
| and1969 08/07/2010 09:30 |
Телек заработал, сервис поправил. Тему можно закрывать.Всем большое спасибо. |
