Onida 21 Black FGL - не принимает прошивку
romansergej
Сообщение #1 От 12/01/2010 19:15 цитата
Onida 21 BLACK FGL шасси M11E
Состав:
Main - M1TPB20183-M11E
- 24C16 _ память
- TDA9381PS/N2/3I1327 _ процессор
- TDA8357J _ кадровая
- TDA7297 _ звук
- STR-F6654 _ питание
Пришёл с мелочью, не включался, оказалась неисправной одна пара контактов в сетевом выключателе (220 в), сделал.
Включаю, можно сказать работает, но изображение появляется (кстати, отличное) буквально на секунду вовремя переключения программ, а потом прячется за чисто белым фоном, вся служебная информация отображается при этом нормально. Меню пробовал все функции в норме. Решил перепрошить память, слил прошивку в файл и залил другую.
Ставлю память на панель и включаю ТВ, он секунд 15-20 думал а потом включился но уже меню без русского языка, нет выбора системы звука (вернее только BG и опять BG), клавиши на передней панели поменялись местами ну а всё остальное, в общем-то, нормально, ну думаю, прошивка не подошла, поискал ещё другие прошивки ну результат один, решил попробовать родную прошивку назад поставить, результат тот же (15-20 думал, а потом включился, но уже меню без русского языка), установил пустую память_ то же самое. Получается, что процессор сам перепрограммирует память и устанавливает свою прошивку. Пробовал подоткнуть память во время работы и в дежурном режиме, вообще каша получается, а после выключения и включения «процессор» вновь ставит своё. Зайти в сервис по клавишам "DSP + VSM" не удалось, подскажите, пожалуйста, кто знает, что нужно сделать в данной ситуации, а лучше как заставить принять прошивку так как кроме родного пульта "RC 115/D" других нет, а с него войти в сервис не удаётся (пробовал и скрытые кнопки и перемычки).
YuraTV
Сообщение #2 От 12/01/2010 19:27 цитата
Попробуй эту. Может подойдёт.
  21OXIGEN LX.rar  650 Байт  Скачано: 824 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 12/01/2010 19:31 цитата
romansergej, при искрении в сетевом выключателе произошёл сбой внутреннней памяти процессора, вот он и прописывает своей поврежденной прошивкой твою внешнюю ППЗУ(24С16),когда устанавливал чистую, потом в ней что прописано было?
romansergej
Сообщение #4 От 12/01/2010 19:50 цитата
мастер-ломастер писал:
romansergej, при искрении в сетевом выключателе произошёл сбой внутреннней памяти процессора, вот он и прописывает своей поврежденной прошивкой твою внешнюю ППЗУ (24С16), когда устанавливал чистую, потом в ней что прописано было?
Да он прописывает её при первом включении примерно 15-20 секунд, а потом при повторном включении все нормально но не то что мне нужно.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 12/01/2010 19:54 цитата
Добавлю в сервисе есть и инициализация памяти, но результат тот же-кнопки не бьются браво!
romansergej
Сообщение #6 От 12/01/2010 20:03 цитата
YuraTV писал:
Попробовал, тоже самое, правда при включении ТВ в динамиках качёк пошёл и опять 15 сек.
После установки этого пзу обратно в прогер, и при сравнении с ИСХОДНОЙ ПРОШИВКОЙ, найдено 605 ошибок.
Ну тады, наверное придётся искать пульт, как найду попробую, потом отпишусь.
romansergej
Сообщение #7 От 16/01/2010 10:46 цитата
Привет всем. Вот "goric" прислал мне две прошивки, их процессор не трогает, ну работают они ужастно, можно сказать что не работают, зато вывод сделать можно что эти прошивки уже роднее чем предыдущие, и что родную прошивку он должен принять.У кого ещё есть прошивки на TV _ Onida 21 BLACK FGL шасси M11E.
Состав:
Main - M1TPB20183-M11E:
- 24C16 _ память:
- TDA9381PS/N2/3I1327 _ процессор:
- TDA8357J _ кадровая:
- TDA7297 _ звук:
- STR-F6654 _ питание:
- UV1356B/A C K-3.
Скиньте пожалуйста или подскажите где ещё их можно поискать.
Монитор, RC-5 уже прошерстил.
Вот прошивки от "goric"
  onida_21_marvel.rar  471 Байт  Скачано: 685 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 16/01/2010 15:12 цитата
romansergej, а эта?
Сержик.
Сержик.
Сообщение #9 От 16/01/2010 22:28 цитата
  ONIDA 21 BLACK DLX.zip  849 Байт  Скачано: 719 раз(а)
romansergej
Сообщение #10 От 27/01/2010 21:22 цитата
Спасибо "Alexasha " и "Сержик" за помощь, ну эти прошивки тоже отвергаются, завтра поеду в город (вернее уже сегодня), может что и накопаю, пойду спать бо ч/з 5ть часов вставать.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #11 От 28/01/2010 01:30 цитата
Как 180В поживают, не оторвал, при вращении платы?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #12 От 31/01/2010 00:17 цитата
romansergej писал:
Попадала Onida с пультом RC115/A, с которого в сервис было не войти. Подошёл пульт JVC, DISP-VSM.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 От 31/01/2010 02:27 цитата
Jeka_s, Афтор ещё напруги не описал, у него "каша получается", я за поворёжкой побежал улыбка
romansergej
Сообщение #14 От 02/02/2010 18:35 цитата
Лё писал:
Получается, что процессор сам перепрограммирует память и устанавливает свою прошивку. Потом работает нормально только нет русского меню, и звука.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #15 От 04/02/2010 02:35 цитата
romansergej, Тебе столько людей пыталось помочь и ты только сейчас начал прислушиваться недовольство, огорчение
romansergej
Сообщение #16 От 27/02/2010 18:55 цитата
Ну вот наконец проблему решил с помощю хорошего мастера, правда с "компом" он почемуто дружить не хочет, а так всегда и поможет и подскажет. Вот прошивка для этой "ONIDы" которую дал мне Юрий, подошла идеально.
  21 BLACK FGL_от Мечкаило Ю.rar  738 Байт  Скачано: 971 раз(а)
V
