Процессор LC863324A 5S68 бывает нормальный?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #1 От 08/12/2006 21:06 цитата
Родной проц. LC863324A 52С9. Телевизор всего лишь не слушал пульта. Было приобретено два процессора LC863324A 5S68. Теперь проблема со звуком. У одного, по выходу регулировки звука (pin 5), короткое на землю, у другого импульсы выходят но слишком малой амплитуды. Параллельно пришёл аппарат побывавший в ремонте - мастер после мытарств от него отказался. В нём тоже звук, но на полную катушку. Оказалось, у процессора по выводу 5 просто сидит 4 вольта, но проц этот не паянный и свежий, т.е. из магазина!?!
Всё это наводит на мысль, что процессоров 5S68 нормальных в продаже нет, так как три этих моих проца из трёх разных партий, если верить маркировке. Тогда вопрос, где взять нормальный?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 08/12/2006 23:42 цитата
Тфу блин Jeka_s, это не тебе ссылку давали улыбка
Вот почитай http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Добавлено 09/12/2006 01:45
m.ix, Значит я ето могу услышать спустя часа полтора, если телик включу конечно подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vict
vict
Сообщение #3 От 09/12/2006 00:49 цитата
Если не видел пульта, то надо было(при условии что пульт и инфраприёмник с портом проца исправен) пробовать перешить память или изменить в прошивке самую нижнюю строку. прописав все FF.
А так, да, тоже покупал дохлые изначально процы. У одного как раз по звуку, у другого не было управления для второго AV, схимичил в итоге, переделал коммутацию, не рискнул заказывать в 3й раз..
Oлег, в твоей ссылке есть и мой пост улыбка ,что появился как результат трахания в этой теме.
Jeka_s, а на смешки некоторых в этой теме внимания не обращай, они этот проц в глаза не видели, некоторым просто надо набить сообщения, соцобязательства у них блин.......горазды только пиздеть ни о чем
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 От 10/12/2006 17:04 цитата
Партии процев - 1MDG и 1MDA.
1MDA удалось раскачать, у него импульсы регулировки малой амплитуды были, сляпал усилитель. Да ещё по входу клавиатуры кривизна, функции кнопок смещены - устранено подбором резисторов.
А у 1MDG вывод 5 на земле сидит. Кто-нибудь пробовал такие залипухи размыкать?
johanh
johanh
Сообщение #5 От 10/12/2006 17:34 цитата
Jeka_s, Если не трудно - сбрось и фотку брюшка.(низ)
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #6 От 10/12/2006 18:14 цитата
Брюшко! голливудская улыбка
Добавлено 10/12/2006 22:45
Кстати о ячейках памяти. Пульт не будет работать, если по адресу 190(H) прописано 22 и по адресу 1FA(H) 33 (1FA как раз в последней строке). Интересно, достаточно стереть любую из этих ячеек и пульт оживает. В данном случае тлевизор реагирует на пульт если его включить без памяти.
Люшик
Люшик
Сообщение #7 От 30/01/2007 22:22 цитата
я трахался с 5S68 из 5ти штук новых у каждого были проблеммы в основном со звуком плюнул купил с прошивкой 5Т51 перевернул команду POWER тв запустился ,потом по схеме телевизора с 5Т51 перепаял резисторы в клавиатуре, далее переделал управление тюнером -там выходит 2командное управление а в 5S68 3х --поставил микросхему ла 7910 пульт тоже другой и прошивка другая ,конечно можно было и не трахаться но тв был начальника так что спрыгнуть никак улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 От 20/02/2007 22:32 цитата
Присылали тоже пару летом,оба убитые,больше желания ремонтировать не возникло.Купил ТВ на запчасти.
