Chester
попал ко мне с полностью отсутствующим звуком (при рабочем УНЧ). со слов хозяина, все работало, пока из него не вынули 27C2000 и не вставили в 70es-03s для запуска секама, секам там так и не пошел, но когда вернули микросхему на место, то 70ds-03sc включился уже без звука. могла-ли в 27C2000 от этого слететь прошивка? если да, то чем ее можно прошить обратно.  |
kulek
Всякое бывает...и палка раз в год стреляет
Программер для EPROM нужен.
Микра ультрофиолетом стирается?
Прошивку найти не проблема.
Я бы попробывал сначала EEPROM обновить. |
AlexM
| Chester, Попробуй стереть EEPROM, но предварительно сохрани сервисные установки . |
Chester
AlexM, пытаюсь, PONY читать - читает, а писать или стирать ее не хочет, пишет нет сигнала готовности.....
kulek, а где его можно взять, энтот программер? |
kulek
| Chester писал: |
во Львове точно есть.
Я бы не морочался с программером для EPROM пока.
Что твой поник считал с флэшки?
В настройках покопайся - у меня тоже долго не хотел стирать. |
Chester
я тоже склонен думать, что проблема в EEPROM, но пока еще стереть не получилось
70ds-03sc.zip 658 Байт Скачано: 731 раз(а)
SERGE
| Chester писал: | | но пока еще стереть не получилось |
Да вы чо? Кто вам сказал что она стирается и з Поньки? Процедура простая : Утилиты -- очистка буфера--записать. Стёртая память -- это везде FF
kulek, тебе бы надо знать как нулить память в PONY. |
Chester
SERGE, ну так как раз писать-то и не хотит, пишет нет сигнала готовности  |
AlexM
| Chester писал: | AlexM, пытаюсь, PONY читать - читает, а писать или стирать ее не хочет, пишет нет сигнала готовности.....
1. У меня не возникало проблем с этой памятью, пользовался Поником. Смотрите настройки может где-нить задержку увеличить.
2. Для инициализации памяти совсем не обязательно пользоваться программатором. Воидите в сервис режим и пропишите по нескольким первым адресам FF. При следующем включении проц сам пропишет память средними значениями. Но незабудьте переписать значения опции сервис меню . Это сократит время на последующую регулировку. |
SERGE
| Chester писал: | | пишет нет сигнала готовности |
Интерфейс самодельный? |
Chester
SERGE, да, но пока проблем небыло
AlexM, счас так и попробую |
SERGE
| Питается от внешнего БП или сом- порта? |
Chester
Заставил я все-таки ПОНЮ записать в память FF и все заработало. Всем спасибо, тема закрыта.  |
