Philips L6.2 БП
vd49
Сообщение #1 от 06/11/2004 01:30 цитата
При отключеной строчке бп запускается на нагрузку 15w нормально,
на 30w с небольшой паузой около 1 сек. на 60w -не запускается.
Проверил запуск на рабочем бп-без проблем.Заменил все транзисторы и стабилитроны,проверил резисторы,электролиты. Кто подскажет толковую идею или методику поиска?
YuriBy
Сообщение #2 от 06/11/2004 02:36 цитата
По моему в поиске по этому шасси масса инфы. Кондеры (литы) в этом ящике не проверять надо, а менять улыбка . И, впоследствии, если хочешь что бы ящик нормально работал подвесь доп. радиатор. ИМХО L 6.2 cамое никакое шасси от Филипа - и все его беды от миниатюрности и следствие хреновый температурный режим. Удачи.
mix
Сообщение #3 от 06/11/2004 03:51 цитата
иногда бывают х... диоды, хотя и звонится могут нормально,
тоже относится и к питанию КР.
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #4 от 06/11/2004 11:03 цитата
Молодец, вот ты правильно подошёл к диагностике только не сумел вывода правильного сделать; вот при малой нагрузке он же хорошо работает а это значит что с напряжениями всё нормально. В твоём случае ограничение мощности срабатывает слишком рано - меняй резисторы 3514 и 3515 (для начала), потом ещё проверь 3504 и остальные детали при 7501 и 7502 (если ещё будет такая необходимость).
А самое "нехорошее" шасси у Филипса это AA5 (ИМХО)
popov
Сообщение #5 от 06/11/2004 17:29 цитата
посмотри 5505 , как то запара с ней была и 3506
vd49
Сообщение #6 от 06/11/2004 19:38 цитата
Резисторы 3514и 3515 поставил новые МЛТ-05 1ом.Остальное проверил по нескольку раз.
Насчет 5505 мысль интересная ,проверю.
stas-slon
Гость
Сообщение #7 от 06/11/2004 20:30 цитата
Александр Бородин, подскажите, как пользоваться SERVISE MANUAL PHILIPS 28ST 1714/13B GR2.1. В сервисное меню я по видимому попал - в верхнем правом углу загорелась желтая буковка S (после замыкания соответствующих контактов). Вход в сервисное меню мне понадобился для регулировки цветов - много синего и красного и не хватает желтого, соответственно нет чистого белого цвета.
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #8 от 06/11/2004 21:36 цитата
подмигивание А это уже в понедельник на работе посмотрю бумагу и дам точный ответ. Сейчас я уже дома и расслабляюсь
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #9 от 07/11/2004 15:37 цитата
А этот L6.2 что-то по току не тянет, попробуй вставь новый транзистор БП (полевик).
vi-jo
Сообщение #10 от 07/11/2004 18:06 цитата
Александр Бородин,позвольте с Вами не согласиться!
AA5 у PHILIPS было очень надежное шасси.Когда выпускали на Украине,(насколько я знаю,купив в Польше),21pt166 был очень надежный ТВ!
vd49, для этого шасси PHILIPS предлагал замену KITом:
pos:1501,3514/3515,6501,6502,6506,6514,7502,7504.Замени эти детали,если не пойдет,тогда думать надо!
vd49
Сообщение #11 от 07/11/2004 19:47 цитата
Я занимаюсь ремонтом более 10 лет,согласитесь опыт не малый.Думаю основная задача
этого форума-обмен опытом,чтобы думающие люди,читая темы извлекали пользу из этого.Советы по замене почти всех деталей бп без коментариев или какого-то обоснования, полезной информации не несут.
Александр Бородин, этот дефект не простой,поэтому я и открыл эту тему.
Далее по теме:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт
бп работает, все напряжения в норме.Полевики использовал 6N60,4N80.
Описываю всё очень подробно,чтобы конкретизировать ответы.
Rottor
Сообщение #12 от 07/11/2004 20:14 цитата
vd49,
Блоки питания давно уже, нужно ремотировать по другим методикам.
Нужно иметь ГЕНЕРАТОР.
Тут есть набор ссылок.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #13 от 07/11/2004 20:32 цитата
улыбка Извиняюсь, не хотел никого обижать. Моё мнение относительно шасси AA5 это просто моё личное мнение ( Думайте сами ... ), просто я их не люблю. А вот L6.2 приходится ремонтировать значительно чаще но я с ними как-то справляюсь без проблем, хотя сначала приходилось и попотеть с некоторыми экземплярами.
Своими подсказками стараюсь помочь коллегам по профессии, а при этом и сам накапливаю знания. подмигивание Всегда рад помочь. одобряю
А в этом L6.2 если при малой нагрузке работает то это уже большая половина успеха. Теперь прибавляй нагрузку и смотри где "садится" и что, может остались электролиты на +В не проверенные или сетевой электролит ... Зеваю
pogliad
Сообщение #14 от 09/11/2004 22:27 цитата
обрати внемание на ТДКС желательно проверь его на преборе
Freddi
Freddi
Сообщение #15 от 09/11/2004 23:27 цитата
Да причём здесь TDKS ?
БП не хочет автономно на лампочку работать.
vd49 Чего замолчал ? Зделал апарат?
Какое напряжение выдаёт БП ? B+ ?
dfn
Сообщение #16 от 10/11/2004 01:28 цитата
во блин у меня такаяже ситуация с L6.2 транзистор б/п (полевик) менял, не в нем дело,также и не в ТДКСе, менял литы б/п - пока не запустил недовольство, огорчение vd49, запустишь- поделисьсоветом
dfn
Сообщение #17 от 10/11/2004 16:13 цитата
Заменил транзистор 7505 ВС 337 - 25 на 337 - 40 б/п запускается с нагрузкой 100вт.
выскочила другая проблема - нет кадровой - похоже TDA 8361дохлая, пока заменить нечем.
В+ маловато - 130В.(горизонтальная полоса не во весь экран) 5В в норме, а вот 8В посажено до 6,5 (может садит 8361) в общем плату эту пахать и пахать
ФАРТ
Сообщение #18 от 10/11/2004 19:57 цитата
dfn, транзистор б/п (полевик) менял? - Менял! А что поставил? Если поставишь то, что нужно и +8В не будет просажено. Тогда и кадровая заработает.
Гость
Сообщение #19 от 10/11/2004 23:08 цитата
Сегодня аппарат запустил,самое обидное ,что дефекта как такового и небыло.
Просто приобретенные мной полевики (6N60-2шт. и 4N80-2шт.) производства Китай
оказались натуральным г...ом.Что касается советов то внимательно читайте тему,я по-
-моему описал все очень подробно.
vd49
Сообщение #20 от 10/11/2004 23:19 цитата
(Извините за этот ответ просто потерял регистрацию.)
