novik
Lifetec LT5548VTS шасси 11AK10-18
Блок питания собран на TDA4605. Не запускается.
На выв. 6 (питание) этой микросхемы напряжение «дергается» примерно от 2 до 8 В непрерыно. Импульсов запуска соответственно нет. Проверил все, подозрительное заменил, включая саму TDA4605. Результата нет.
Где копать дальше?
Спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Высокоомные резюки с +300 на микросхему проверил? |
КириллШ
Два сопротивления часто уходят в обрыв 1. 470 ком 2. 820ком. |
ramune
согласен с КириллШ,БЕЗЫМЯННЫЙ.ОТ +300v резистор 680-820кОм на третий вывод TDA4605 и от +300v резистор 270-470кОм на второй вывод TDA4605.также обязательно проверь на 6 выводе TDA4605 напругу,там должно быть +12V.если нужно то замени о этому питанию электроли 100/25v.....УДАЧИ. |
Vad
Напруга какая на 3 ноге TDA? |
novik
Спасибо всем!
Под напругой обрывался R804 (820 кОм)
Теперь след. проблема: нет ни звука, ни цвета (фашист он и есть фашист).
Нужно сделать а опыта маловато. Может нужно поменять прошивку или что-то допаять-убрать?
Подскажите где можно почитать про установку конверторов и транскодеров.
Спасибо. |
Shef
novik писал: | Нужно сделать а опыта маловато |
novik писал: | Подскажите где можно почитать |
ГДЕ ???? ВОТ ГДЕ!!! ---http://monitor.espec.ws/sch/ |
