rasa
TV PANASONIC TC-29V50R ch. MX-2A
Состав : Проц.упр. MN152810TZR Видео проц. AN5607K БП STR S6709.Нет запуска БП со слов хозяина замкнул сетевой шнур ТВ перестал запускатся. При включении цыкает нет запуска проверил все элементы в цепи STR S6709 на всякий случай заменил микросхему БП дефект тот же. Отсоеденил выходные разъемы пробовал на лампочку запуска нет цыкает и все кто что подскажет. |
B.B.
le,
Отметь как решенную(R833). |
rasa
Дефект устранил в обрыве R833 в БП. |
iyzef
Хитрый лис
обрыв 22ом (R833) в MX-2 не редкость. а вот причина трех убиенных STR-ок - Q803 (2SC1473) имел утечку переходов, при замене надо иметь ввиду что транзистор должен быть c Uк-э не менее 150V. |
MASTER+
iyzef, на что лучше менять Q803? |
iyzef
Хитрый лис
вспомнил аналогию с FUNAI- ями там в некоторых стоят в бп С1473, там я ставил транзюки с ПК и эдесь тоже поставил с ПК.(С4722) хотя по чесному надо бы даташит глянуть,но по моему по току они схожи. |
