Samsung шасси P68SA (TDA8362)
andy99
Сообщение #1 от 13/11/2005 14:02 цитата
При включении слишем писк ТДСК (2-3сек)
появляется картинка после 1мин работы начинает сильно греться строчный транзистор (если оставить работать то сгорает)
и начинается искажение растра по вертикали
блок питания выдает все питание в норме
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 13/11/2005 20:28 цитата
В первую очередь смотри пайку драйвера строчного транзистора , кондеры с коллектора строчного на массу .
Konstantin
Сообщение #3 от 13/11/2005 20:52 цитата
andy99, Где данные о В+, частоте и форме строчных импульсов на базе и коллекторе строчника, какого рода искажения ??? Или будем насильно вытягивать это из тебя ???
andy99
Сообщение #4 от 13/11/2005 21:20 цитата
да вся проблемма в том что нет осцилографа под рукой нет,
все кондеры вокруг транзистора я прверил и поменял
Rostik1
Сообщение #5 от 15/11/2005 17:18 цитата
Питание на TDA8362 - если питание ниже 8 вольт она может выдавать импульсы неправильной формы: да и сама микросхема может выдавать не ту форму импульсов
andy99
Сообщение #6 от 16/11/2005 15:25 цитата
Питание на TDA8362 - 7.89v
для полной уверенности поменял TDA8362
результат остался неизменным недовольство, огорчение
andy99
Сообщение #7 от 19/11/2005 03:32 цитата
все проблема решена
диод 405 оборвался
всем пасибки
