Philips 25gr9760 горит транзистор в БП
vafs
Сообщение #1 от 01/04/2006 21:57 цитата
Philips 25gr9760 горит транзистор в БП. Шасси G110.Стоял BUT18ax, поставил D1710. БП запустился, работал без проблем и в рабочем режиме и в дежурке , но после выключения и включения сетевой кнопкой транзистор сгорел снова, Кто знает, может есть какая заковырка в этих БП или просто нужно найти родной транзистор? (D1710 при работе был практически холодным)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 03/04/2006 07:54 цитата
А дроссель в базе проверил?
vafs
Сообщение #3 от 04/04/2006 19:27 цитата
телек делал на дому у клиента, привезет его ко мне на днях , тогда все проверю и сообщу
Konstantin
Сообщение #4 от 04/04/2006 21:19 цитата
vafs, сетевая кнопка, позистор... В поиске задай G110, зачитаешься !!!
vafs
Сообщение #5 от 08/04/2006 21:10 цитата
Проблема была из-за Т 7615( обрыв) и т 7654( увеличил сопротивление между переходами). Заодно заменил оптрон и позистор. Спасибо всем кто откликнулся
