Philips шасси G110 - произвольно выкл. и скачет звук
valertcik
Сообщение #1 От 13/04/2010 12:51 цитата
Привет всем! Такая проблема, поступил в ремонт Philips 256279IR/22M, шасси G110, не запускался. Состав: проц TMP47C634N-2475, ТДКС HR6213, синх. TDA2579А
Заменил все электролиты - начал работать. Появилась новая проблема, сам выключается и звук как бы замирает в одном положении (например регулируем меньше, через 2-3 сек. встаёт на место, так же и если добавить больше) заменил и перешил память результата не дало. ПРОЦ? кто что думает по этому поводу?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 13/04/2010 13:47 цитата
valertcik, сигнал ident не пропадает? Как ТВ настраевается на станции в режиме автопоиска?
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 13/04/2010 14:59 цитата
goga_tv, А Венера сегодня в Марсе....
А кнопарики проверить? подмигивание
А лучше заменить!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 13/04/2010 14:59 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба к автору темы по возможности выложить фото шасси для пополнения базы данных
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 13/04/2010 16:03 цитата
tvn1,
Появилась новая проблема, сам выключаеться и звук как бы замирает в одном положении
Это тоже Венерой обьясняется?
agent007
agent007
Сообщение #6 От 13/04/2010 16:12 цитата
кнопки в них не глючат .
valertcik, выкинь текст на всякий случай , но больше конечно похоже на проц. режимы померяй на нем , кварц подкинь.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 13/04/2010 16:33 цитата
agent007, Да!! Очень новый телевизор.............
И только с пульта работал.... смех
Если он выжил... смех ПУЛЬТ!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 13/04/2010 16:57 цитата
tvn1, большая просьба! или изъясняйся понятнее или не флуди!
PS тебя ждут в свободном, не дождутся...
valertcik
Сообщение #9 От 13/04/2010 22:21 цитата
tvn-1... прямо в точку МОЛОДЕЦ!!!Оказались кнопки - подставил с другого шасси всё стало ОК.Всем за подсказки огромное спасибо, в отличии от других форумов здесь действительно помогают, а не понты гоняют!Ещё раз спасибо отмечаю тему как (РЕШЕНО) браво! классно!
