Erisson 21f5 неисправность бп. (РЕШЕНО)
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 От 31/08/2010 22:38 цитата
состав:БП D2498
строчная D2499
кадровая LA78040B
видеопроц LA76818A
проц упр LC863532C
ТДКС 25-0204Q
тюнер UVC66K5VEA
коллеги помогите пожалуйста поступил телек erisson 21F5 шсси E3701 прикрепляю принципиальную схему. При включении раздаётся писк из тпи бп не запускается поменял литы 47мкф 50в в первичке не помогло всё остальное на первый взгляд исправно по вторичке коротыша нет.
генерации нет на колекторе Q901 D2498 +300V.
извините што не так я новичок. рёв в три ручья javascript:emoticon('рёв в три ручья')
  erisson_tv_21F5.rar  412.98 КБ  Скачано: 974 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 31/08/2010 22:41 цитата
Проверяй транзисторы, резисторы, диоды, если уверен, что во вторичке всё ок. Замеры какие-то - будут?
serg63
serg63
Сообщение #3 От 31/08/2010 23:08 цитата
Mihey83 писал:
Получается одного взгляда маловато.Смотри повторно первичку с прибором в руках.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 31/08/2010 23:41 цитата
Mihey83, одна из методик ремонта такого и подобных ИП http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=4182
Сообщение #5 От 01/09/2010 00:23 цитата
Mihey83 писал:
- а на НЮХ?!
aze1959 писал:
- была как раз аргументированно-ОСМЕЯНА как бредоламерская ...
подшучивать, дразнить , а вот поиск в Гугле по:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
ответит на ВСЕ вопросы! улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 01/09/2010 09:29 цитата
KRAB,
aze1959 писал:
KRAB Для начинающих как раз то, чтобы изучили и прочувствовали. А профи больше "шестым чувством" ремонтят и статистикой из головы конечно.
Mihey83, Проверь шунтирующие диоды кондюки по вторичным выпрямителям, ну и на лампу по общеизвестной методике!
Nik
Сообщение #7 От 01/09/2010 11:25 цитата
Q406 уже пробитый подсаживает.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 01/09/2010 12:46 цитата
Возможно глина паралельная строчному диоду...
Mihey83
Mihey83
Сообщение #9 От 02/09/2010 19:38 цитата
вешал лампочку по 130V хотя до этого итак во вторичьке всё мультиком проверил вот сейчас проверил все резисторы в бп, может кто подскажет с какой ножки проца идет запуск.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 02/09/2010 19:50 цитата
Mihey83,
Зачем это тебе сейчас - ты с БП разберись. Где замеры выходных напруг?
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 02/09/2010 19:54 цитата
Mihey83, ИП в ДР и РР одинаковые выходные напряжения! проц не переключает ИП
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #12 От 02/09/2010 20:37 цитата
по схеме там 110. Давай все напруги БП
Mihey83 писал:
Mihey83
Mihey83
Сообщение #13 От 02/09/2010 23:23 цитата
запустил после того как повесил лампочку в цепь 110в оказался пробитым кондер С403 10мкф250в
ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #14 От 02/09/2010 23:39 цитата
и чо это тибе дало? сумашествие
Mihey83 писал:
может после того как померел что на D401 КЗ
