Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A - не включается
Kir
Сообщение #1 От 24/09/2010 18:59 цитата
Состав
SMP6773G, CXA2165, STR-X6750.
Диод не горит, на кнопки не реагирует. Питание работает, почему то приходит сигнал поверон. Была неисправна IS 803 - 278R05. Махнул, бестолку. Питание на проце все есть 1.8,3.3 и т.д. Резет есть. На шинах молчёк. Перелил память, но это скорей от безысходности, все равно обмена нет. На этом идеи кончились. Подозреваю проц, но подкинуть нечего. Может что упустил?
gilan
Сообщение #2 От 24/09/2010 20:23 цитата
Kir, HOT живой? И как чувствует себя Protect?
Kir
Сообщение #3 От 24/09/2010 21:12 цитата
С этим всё в порядке. Был бы НОТ мёртвый В+ не было бы. Тут читаю, оказывается в этих процах ещё флешь есть. И прошивка там слетает частенько. Вроде всё нашёл, и схему жиги и проги а саму прошивку не найду.
novozhilov_aleksandr
Сообщение #4 От 24/09/2010 21:55 цитата
Аппарат не грозовой? Процы часто вылетают.3 шт. на счету.
Kir
Сообщение #5 От 24/09/2010 22:06 цитата
Хрен его знает, клиент не особо адекватный. Говорит, с утра пришёл, а тут и дочка и жучка и ТВ не работает.
Telik
Telik
Сообщение #6 От 25/09/2010 00:51 цитата
Возможно нет запуска строки? Пропаял HC401? В этих новых Самсунгах часто коротят электролиты, проверь еще раз все питания и кренки...
makeym
makeym
Сообщение #7 От 25/09/2010 02:16 цитата
Kir, так прооверь цепь от проца до блока(запуск) - и не имей мозги - а ваще меняй проц!!!!!! подмигивание
кстати молния - -это не хухры мухры!!!!!!!!!!!!
Вано
Сообщение #8 От 25/09/2010 08:08 цитата
novozhilov_aleksandr, .. что в его случае как раз наверно и есть.
Kir писал:
На шинах молчёк
Kir писал:
Kir писал:
. недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 25/09/2010 10:43 цитата
Про кварц не забыли?
gilan
Сообщение #10 От 25/09/2010 11:40 цитата
недавно, пользуясь советами из созданной нашим коллегой темой по S62B(ссылку давать чревато), сделал S63A. Как я понял, при проверенных элементах схемы качество паек играет далеко не последнюю роль на этих шасси.
Kir
Сообщение #11 От 25/09/2010 18:47 цитата
Кварц смотрел. Какие цепи запуска? Какая строка? Нет обмена по шинам!!!! Буду жигу собирать. Вано, gilan если есть прошива проца или ещё что нибудь, киньте в почту.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 25/09/2010 21:56 цитата
Kir писал:
шина питание не садит?
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 25/09/2010 22:13 цитата
Kir, было как-то тоже в Samsung, правда не в этом шасси, текли стабики стоящие на шинах.
Kir
Сообщение #14 От 25/09/2010 22:14 цитата
Нет, всё в единице.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 25/09/2010 23:14 цитата
проц надо подкинуть! так гадать долго можно...тем более что он может быть действительно после грозы!
Kir писал:
Вано
Сообщение #16 От 26/09/2010 09:07 цитата
bakum1, подкинуть это уже последний шаг. ты просто видно этот блок еще не видел в глаза. не очень просто его там менять.. и поробуй найти имено такой с такой бяка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 26/09/2010 11:33 цитата
А никто и не говорил что с этим блоком будет легко голливудская улыбка Вано, у тебя есть другие мысли?
Kir писал:
Вано
Сообщение #18 От 26/09/2010 21:27 цитата
bakum1 писал:
попадись тебе такая ситуация тогда и поговорим.. по Росии не решаю.по украине пожалуста..платите за ремонт пол стоимости проца и получаете исправное голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 26/09/2010 22:06 цитата
Вано, ОК классно! голливудская улыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #20 От 26/09/2010 22:12 цитата
Если грозовой, то тьюнер проверте. Тем более он, привключении, опрашивается первым. Цифровик ведь.
