LG 21FA32X - нет изображения и звука
lapa
Сообщение #1 От 14/01/2013 16:58 цитата
UOC - TDA9361PS/N2/ 5I (бумажная наклейка VER1.52)
Memory - AT24C16
SMPS - даташит на STR-F6654R
Vertical - LA7840
Sound - даташит на TDA7297
Tuner - 6700MF0001E
FBT - 6174V-6006E
HOT - TT2140
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00090A
Напряжения везде идеальные.Экран,тёмный,но его удается засветить регулятором Screen/вывод сделал растр есть.Проверил сигналы RGB на выходе IC01 TDA9361PS/N2/ 5I - (выв.51,52,53)они отсутствуют.
Вопрос можно ли заменить TDA9361PS/N2/ 5I на TDA9381PS/N2/3I0792 и нужно ли менять AT24C16 на чистую.
  SAM_4084.JPG  165.45 КБ  Скачано: 581 раз(а)
ut3eo
Сообщение #2 От 14/01/2013 17:28 цитата
lapa, А почему сразу менять проц? Огласи напряжения на нём, что на protect.
LordLostr
Сообщение #3 От 14/01/2013 17:33 цитата
lapa писал:
Какие? В Вольтах.
ut3eo
Сообщение #4 От 14/01/2013 17:41 цитата
lapa писал:
Нельзя, не будет изображения и звука.
serg63
serg63
Сообщение #5 От 14/01/2013 19:54 цитата
lapa, меняй сразу всю шасси улыбка ,если не хватает ума проверить,хотя бы для начала, кин.Проверял по AV,что звука нет?
lapa
Сообщение #6 От 14/01/2013 22:03 цитата
serg63 писал:
одобрение
Проверил звук есть,но изображения нет .Забыл написать.Подключал DVD проверил наличия сигналов на выходах 51,52,53.убедился в их отсутствии поэтому решил ,что микросхема под замену.А что ещё какието варианты ещё есть я что-то пропустил.Извените что долго не отвечал отлучался.
на 14выводе микросхемы 8В присутствует
serg63
serg63
Сообщение #7 От 14/01/2013 22:22 цитата
lapa писал:
Как все просто,оказывается. недовольство, огорчение А как же 50pin?Пох?
ut3eo
Сообщение #8 От 14/01/2013 22:36 цитата
serg63 писал:
А как же 50pin?Пох?
И заодно 1-й и 49-й.
lapa
Сообщение #9 От 14/01/2013 22:57 цитата
[quote="serg63"]
lapa писал:
сюда подаётся сигнал с IC901 (TDA6107Q) с вывода 5.
но туда не поступают сигналы RGB . Питания на IC901 поступает 185v .Но так как сигналы RGB не поступают на IC901(видео уселитель)то выхода IC901(7,8,9)заперты напряжением 110v.на 5 выводе IC901 около 6v.Значить и на 50 выводе IC01
serg63
serg63
Сообщение #10 От 14/01/2013 23:12 цитата
serg63 писал:
А как же 50pin?Пох?
49pin,ошибся.
lapa
Сообщение #11 От 16/01/2013 23:26 цитата
Погорячился с процем подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 16/01/2013 23:46 цитата
lapa, что значить решено? нам тоже интересно как улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 17/01/2013 00:41 цитата
bakum,
Загадка Эйнштейна ? тс - надо в этот раздел переправить подмигивание lapa ну по ведай,что у тебя там криминальным оказалось (тут не форум ясновидиющих) мож кому и интерестно где собака зарыта бяка ( чё кин поменял вместе с процем или выкинул ящик через балкон?)
LUX
