Samsung CK-5342AT - некорректная цветопередача
Иван78
10/02/2012 22:47
SAMSUNG CK-5342ATBR (шасси P68SA1, видеоконтроллер TDA8362B, процессор SPM-109BT)
Неправильно воспроизводятся цвета - зелёные лица, причём PAL, SECAM - не имеет значения. Ч/Б - нормальный. Дефект только при добавлении насыщенности.
goga_tv
10/02/2012 22:49
Размагничивать пробовал?
viktor_ramb
10/02/2012 22:50
Иван78, как размагничивание?
Иван78
10/02/2012 22:52
Пробовал. Не даёт ничего.
viktor_ramb
10/02/2012 22:54
Иван78, фото давай!
Иван78
10/02/2012 22:55
Мультик про шрэка - вот такие лица
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 23:55
А фото чего именно? Изображения или шасси?
viktor_ramb
10/02/2012 22:58
Иван78, изо конечно! Шрек это то что надо!
Иван78
10/02/2012 23:02
Юмор ценю! Спасибо... Но что делать? Фото не имею возможности пока предоставить, к сожалению... Вы уж простите...
Борис Горбунков
10/02/2012 23:08
Иван78, а каким образом размагничивал???
Не падал ТВ случаем???
Иван Зенин
10/02/2012 23:09
Иван78, давай с другой стороны,при кратковременном замыкании катодов на землю,цвета соответствуют?
viktor_ramb
10/02/2012 23:09
Иван78, при чём здесь юмор? На мультиках цветопередача однозначней определяется, особенно на Шреке! Может с цветоразностными трабла, но на TDA8362B такого не замечалось, подставить м/с задержки не мешало бы. А что значит
- конкретней и подробней!
Иван78
10/02/2012 23:13
Размагничивать пробовал петлёй, и самодельной и заводской. При замыкании катодов на землю цвета совпадают. При уменьшении насыщенности до 0 Ч/Б идеальный. Пятен или разводов нет. А случилось это резко - со слов хозяина - смотрел DVD, и резко стало так, как сейчас..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:15
TDA8362 не менял правда. Стоит ли пробовать, или она вряд ли виновата?
viktor_ramb
10/02/2012 23:16
Иван78, PAL, SECAM определяется нормально?
Иван78
10/02/2012 23:17
Да, с определением проблем нет.
Иван Зенин
10/02/2012 23:20
Подставь по совету viktor_ramb, линию задержки.(Можно её исключить,перемкнув входа с выходами).
goga_tv
10/02/2012 23:21
Иван78, сравни http://monitor.espec.ws/section1/post1403598.html#1403598
Иван78
10/02/2012 23:22
Хорошо, спасибо. Но отпишусь завтра.
Raketa II
10/02/2012 23:41
Это когда ЭнТэЭсСи прёт на Пал или Пал на ЭнТэЭсСи.
Источником сигнала, что-о-о?
Иван78
10/02/2012 23:53
И от антенны, и от DVD, и даже приставку "SEGA" подключал.
Raketa II
11/02/2012 00:01
Иван78, а работу какую-то производил? Аппарату годков надцать. У тя декодеры всех систем на шасси в одном флаконе? Разумеется, всё остальное в норме. голливудская улыбка
Иван78
11/02/2012 00:13
,я завтра отпишусь, всем спасибо
Иван78
19/02/2012 16:46
Всем спасибо. Решено - отгнила ножка С505. Поменял - всё пошло
