SOS200
Привет мастерам!!! Ящик Emka 28-TK .
Состав
Micom - PCA84C841
Memory - PCF8594C
SMPS - TDA4605-3 & BUZ90
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8362
Vertical - TDA3654
Sound - TDA7057AQ
FBT - HR8007
HOT - BU508DF
RGB- TDA6103
Пришел ящик нет красного.Ни в PAL ни SECAM. TV\AV тоже нет.Осликом проверил все три цвета от видеопроца до кина доходят.OSD красный есть.Вторичные напряж.присутствуют 140в.15.3в 12.3в 9.2в .Видеопроц (7.89в есть) подставлял(TDA8362).TDA6103 тоже,ничего.ESRметром кондеры все прошол. Кин неподставлял.Что еще я упустил? |
LordLostr
SOS200, А как глаза?| SOS200 писал: | | Осликом проверил все три цвета от видеопроца до кина |
| SOS200 писал: | | OSD красный есть. | Давай подробнее,что на катодах при OSD и при изображении.Лучше с картинками. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| SOS200, поменяй местами цвета на ПК и локализуй неисправность. |
goga_tv
| viktor_ramb писал: | | SOS200, поменяй местами цвета на ПК и локализуй неисправность. |
Думаю, все вопросы отпадут. |
SOS200
| LordLostr писал: | | что на катодах при OSD и при изображении |
Ничего неменяется B-135в R-105 в G-95в. На вых видеопроца все три по 1.8в это меня смущает.
Цвета менял,красный появляется.На ПК все резисторы проверил,целые.\
Попробую фото скинуть.
Ослик старый,осцылограму хреного но видно.Как будто твет ктото за задницу держит. |
Иван Зенин
| SOS200, ты как цвета менял:на панельке или по входу? |
LordLostr
SOS200, Давай картинки.Так не бывает,или мы тебя не понимаем.| SOS200 писал: | | На вых видеопроца все три по 1.8в это меня смущает | Это понятно ,а как по осциллу. |
SOS200
| Цитата: | | ты как цвета менял:на панельке или по входу? |
И по входу и по выходу и все три.Если крас.в место синего значит синего нету а красный есть.
goga_tv
| SOS200 писал: |
.Если крас.в место синего значит синего нету а красный есть. |
Возможно цветоразностного (R-Y) нет? Осциллограф есть? |
LordLostr
SOS200, Тут, я думаю ,все полагают что кин.| SOS200 писал: | | Как будто твет ктото за задницу держит | Давай понятнее. |
виктор-теледоктор
| SOS200,Замкни кратковременно (на 0,5 сек) по очереди каждый катод на землю через резюк 100 Ком и сравни картинки. |
goga_tv
| виктор-теледоктор писал: | | SOS200,Замкни кратковременно (на 0.5 сек) по очереди каждый катод на землю через резюк 100 Ком и сравни картинки. | Это лишнее... Понятно что кин в порядке.
SOS200, смотри прохождение цветоразностных, замени ЛЗ. |
Иван Зенин
| Можно проще-убрать насыщенность на "0". |
SOS200
менял.
| Иван Зенин писал: | | Можно проще-убрать насыщенность на "0". |
А смысл??? |
Иван Зенин
| Отметёшь влияние цветоразностных.Сейчас только картинку твою увидел.Точно красного цветоразностного сигнала нет.В PAL и SECAM одинаковая картина? |
АВАС
| SOS200, откуда такая синямуть на картинке? Эт случаем не при перекидке? |
SOS200
| goga_tv писал: | | Возможно цветоразностного (R-Y) нет? |
Оба есть но не те что нада.
Здесь по схеме есть CCD субмодуль обработки цветоразносных сигналов,стоят три микры,на них маркировки никакой,по схеме УР1100ХЛ02.Гугль нерулит по них.Что это за микр.??? |
Бакум
Рождённый в СССР
SOS200
| bakum писал: | | тоКо я их там чет не вижу,может схема не та |
Если у тебя она есть(схема) 2я страница и внизу надпись!!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SOS200, | Цитата: | | Оба есть но не те что нада. |
Смотри на проце выводы включения цветовых стандартов.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 23:13
М/с задержки подкинь если есть. |
