Meredian UF-U2102 - не светится кинескоп
sattel
04/03/2012 07:12
Состав:шасси PAEX0199A (клон Shivaki)
Проц: 8897СPBNG6PN9
FBT: BSC25-N2521T(N возможно и не N)
HOT: MD1803DFX.
Остальное: соответственно данному шасси
Пришел с заявкой, что перестал засвечиваться кинескоп.
При вскрытии обнаружисоь что С561(10мкф-160в)-0мкф(дутыш), C431(10мкф-160в)-5мкф.Все остальные напряжения согласно схемы, в норме(правда по 110 на строку в этом шасси идет 120).
Итог-экран не засвечивается;есть накал, высокое на 2 аноде.190в на "видео".Регулировка(на FBT) фокусировки, ускоряющего, ничего не меняет.На С431 напряжение-16 вольт.
Может ли быть кинескоп? При работе телевизора, даже от пласмассового корпуса(серебристого цвета) проскакивает искра.Телевизору 4-5 лет.
валентин-сибиряк
04/03/2012 07:59
sattel, Состав:шасси дополни-будут замечания.
Что ещё менял,блок питания смотрел,как светился кин до болезни?
LordLostr
04/03/2012 08:06
sattel, Читай правила,исправляй.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 09:08
Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sattel
04/03/2012 08:22
Никаких отклонений в номиналах больше нет.Телевизору примерно 4-5 лет.Заменено 2 детали(С561, С431)Остальные (к примеру конденсаторы,напряжения)проверены.Почему на конденсаторе C431 10мкф-160 v напряжение 16 вольт? Это мне неизвестно, я не знаю из-за чего.Накал на кинескопе есть, высокое есть, кадры работают, при переключении каналов из динамиков идет шум.Наличие микротрещин-проверено пайкой.
валентин-сибиряк
04/03/2012 08:31
На ускоряющ.напругу не отметил.проверяешь без антенны?
при переключении каналов из динамиков идет шум..
sattel
04/03/2012 08:43
валентин-сибиряк ,во блин а ускоряющего и нетнедовольство, огорчение .A разве без подключенной антенны "свечения кинескопа" не будет? улыбка ТДКС что, негоден? Или может быть другой выход?На плате кинескопа все идеально-даже возле транзисторов нет микротрещин.Плата кинескопа без каких-либо "следов влаги"-как будто только с завода.
валентин-сибиряк
04/03/2012 08:48
sattel, НУжно убедится.что есть приём с тюнера.в телеке всё взаимосвязано.Сними плату кина и замерь ускор.
sattel
04/03/2012 08:52
валентин-сибиряк ,подключил антенну, нашел канал(хорошо что у человека эфирная была) идет звук, а свечения все равно нет.
LordLostr
04/03/2012 08:55
sattel, Сними плату кинескопа и померяй ускоряющее на снятой.
валентин-сибиряк
04/03/2012 08:56
sattel
04/03/2012 09:07
Вынул провод "ускоряющего" из разьема-проверил цифровым прибором 300 вольт.Поставил на место-0 вольт.Снял плату с кина проверяю 320 вольт.Что кину "пенсия"?
валентин-сибиряк
04/03/2012 09:13
LordLostr писал
Чтобы узнать где замыкает...
NikolaiMalaxov
04/03/2012 09:14
sattel, проверяй кин.
sattel
04/03/2012 09:18
Что, получается действительно кинескопу "песец"? Кинескоп:LG.Philips A51QGT420X MADE IN KOREA 'слимовский'-с короткой "трубой".
NikolaiMalaxov
04/03/2012 09:19
sattel, ты проверь на меж электродное замыкание,если есть,то стреляй.
LordLostr
04/03/2012 09:20
sattel, Подай накал на кин.,заряди кодючок 1мкф/400в (можно от сетевого лита) и на 5 и 7 вывод кина разряди.
sattel
04/03/2012 09:23
Проверил сопротивление "ускоряющего" на плате кинескопа 1.3килоома.А сопротивление ускоряющего (провод снял с разьема)18Мом.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 08:34
1,3килоома по отношению не с землей "3 нога",а с 8-9, а 8-9 3 ом.Извините если не правильно называю нумерацию 'ног кина'-считаю против часовой стрелки исключив "фокусировку".
валентин-сибиряк
04/03/2012 09:43
sattel, Ускор. замыкает на модулятор.Модулятор -на земле
Борис Горбунков
04/03/2012 09:50
sattel, на работающем ТВ снимп ПК и одень обратно.
И будет тебе щастье...
sattel
04/03/2012 09:56
Борис Горбунков,извините:"счастье будет мне или кинескопу" улыбка
Немножко отлучусь, о "результате отпишусь".
Борис Горбунков
04/03/2012 10:13
sattel, и тебе и кину и телеку...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 11:16
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Почитай.
10541BILL
04/03/2012 12:12
sattel, Присоединяюсь к совету Борис Горбунков, .Помогало...кинескопу улыбка
viktor_ramb
04/03/2012 14:08
sattel,
Зачем так напрягался с идентификацией, написал бы, что точно такой, как в магазине за углом!
"Нормы" это литры водки на праздник, а питающие напряжения измеряют в вольтах и сообщают вместе с описантем траблы!
Дутыши меняются неглядя, а литы меряют на ESR в первую очередь!
В поиске не был никогда, половина пунктов правил неисполнена. Проблемы МЭЗ кинов описаны много раз, особенно в последние годы - у слимов так это просто эпидемия. Если штопать хотя бы по одному ТВ в день, то обязательно должно было попасться несколько подобных случаев!
Это что за шаманство?! Тема ламерская, аналогичная про намагничивание маски и кольцевух на кадровой!
sattel
04/03/2012 14:48
Да я и не спорю, и ничего-либо не доказываю, просто чтобы кинескоп на 4-5 лет так себя показал. Тем более LG-PHILIPS MADE IN KOREA.О расхождении в напряжениях я написал сразу.Слимы у нас не частые "гости".Вот и делов-то.
viktor_ramb
04/03/2012 16:23
sattel,
Они как раз чаще всего и замыкают - об этом в инете писали многократно!
sattel
04/03/2012 16:55
Большое ВСЕМ спасибо:тем кто мне подсказал,и тем кто"посмотрел и промолчал".Вопрос решился, как и мне подсказали:на работающем телевизоре надел плату кинескопа, послышалось потрескивание и "о чудо" улыбка Я просто раньше с такой ситуацией никогда не сталкивался, и о том, что такое может быть не знал.
Для viktor_ramb-"другой раз", если есть желание "что-то сказать" -лучше промолчать.
Извините, а можно вопрос: почему на С431-16 вольт?Или там такие импульсы которые цифровой мультиметр "не видит".
Еще раз, всем большое спасибо.
serg63
04/03/2012 18:25
sattel писал:
А ты смотрел по схеме где он стоит?Хотя тебе по..,я так понимаю.Главное засветился.
Raketa II
04/03/2012 18:39
sattel писал:
sattel, дык, в голову нужно не только кушать! Он промолчит и другие промолчат...
А что же ты сам лично не молчал и сам не маслал втихую, а полез в сообщество?
Все промолчат - и пойдёшь в мусорники заглядывать!
А гонору у каждого проходимца! А любви к этике и культуре! Когда сами рядом за сотню километров от того не стояли.
