HYUNDAI HU-TV1450 блок питания
vinilman
10/04/2012 22:14
Состав:
Проц LA76810
Кадр. D78040
БП - 2SD1802FX и 2SC3807
Доброго времени суток.
Принял телевизор HYUNDAI HU-TV1450, шасси 3Y01
В блоке питании погорела обвязка.(Клиент говорит, что у них в сети постояные перепады напряжения.) Смотрите на фото. (обозначено красными кружками)
Вот это всё погорело.
0. Предохранитель
1. V513 - 2SD1802FX
2. R510 - 0,22 Om
3. V513 - 2SC3807
4. R517 - 1 kOm
5. VD519 - HZ7C1
6. V511 - 2SB764
7. на низкой стороне c552 - 470p 190в.
Эти все детали заменил на новые, кроме 2SD1802FX поставил 2SD1710. Стабилитрон "VD519 - HZ7C1" заменил на 1N4737 на 7,5 в. На низкой стороне заменил всё электролиты. Проверил выходные диоды, плату кинескопа. Вообщем больше ничего не обнаружил.
Так вот! После включения в сеть, через 5 секунд прогремел щелчёк и потянул за собой
1. V513 - 2SD1710
2. V513 - 2SC3807
3. Предохранитель
Остальные детали к счастью не повредил.
Ув. коллеги! Прошу Вас помочь мне решить эту интересную для меня поломку. Спасибо.
MASTER+
10/04/2012 22:31
vinilman, начинай проверять все элементы или надо приехать помочь коллеге? улыбка
vinilman
10/04/2012 22:38
Элементы проверял и в первичке и во вторичке, пока ничего не нашел. Мне интересен загадочный пробой кондюка, который стоит на вторичке c552. Диод который (по схеме )под ним исправен. Плату кинескопа проверил, всё там в норме. Подскажите где копать?
Ремонт этого ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО КИТАЙСКОГО ИБП затерт в Гугле ... Там есть "Подводные камни" ... например, "банка" и "резики" ... если Мастер - поймешь ... если Клиент - привезешь в ремонт с ведром сожженных перед этим "ключей"! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2012
vinilman писал:
- ничего интересного - классика в них из-за китаезной "гавноглины" подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
10/04/2012 22:43
vinilman писал:
В огороде. Да, из тебя мастер не получится. недовольство, огорчение
vinilman
10/04/2012 22:53
Мужики, но вообще, из за какой такой проблемы может выгорать обвязка по первичке? Оптопара, транс или строчка?
MASTER+
10/04/2012 22:58
vinilman писал:
Не то и не то, тебе дали материал, а ты и здесь ищешь дешёвую рыбу.
Здесь рыбы нет. смех
Бакум
10/04/2012 22:59
Всё поменял, а самую большую запцацку "оборванную" неть. подмигивание
vinilman
10/04/2012 22:59
MASTER+ писал:
vinilman писал:
Вы когда то были глупее чем сейчас, так что не надо нос задирать, а помогите разобраться.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 00:03
У меня из за ваших тяганий за нос уже интерес пропал переписываться. Буду искать, потом отпишусь. Спасибо за помощь классно!
snoopy
10/04/2012 23:21
vinilman писал:
Дерзай! У нас тоже своих забот поуши, чтоб кваждый день и каждому азбуку повторять! Будет чё по делу ... велком плиз!!! А пока глину копай, как РАСПУГИВАТЕЛЬ завещал!
vinilman
11/04/2012 09:21
Нашел ещё по вторичка по питанию 24в. пробитый транзюк v551 - B853. Товарищи, после того как установлю эти все детали на место, хотел бы подстраховаться лампой на 75ватт. Подскажите куда лучше её внедрить? Вместо предохранителя или в цепь между эмитером и резистором R510? Спасибо
barabashka
11/04/2012 09:30
vinilman писал:
Лампу в торшер! И читать про китаёзовский трёхтранзисторный питатель, ничего нового в нем этой темой не откроешь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
vinilman
11/04/2012 09:34
Я читал много тем про нагрузку лампы в 75w. Только там просто пишут что, поставил лампу в нагрузку, а куда ? Никто не пишит. Зачем форум нужен если вы переводите всё на гугл?
barabashka
11/04/2012 09:37
vinilman, лампу вместо предохранителя, только вторичку при этом не грузить.
Детально проверяй всю горячую часть, ты там не всё задефектовал.
Вот к этому не мешало бы прислушаться :
bakum писал:
а также приборами хоть что то измерить.
vinilman
11/04/2012 09:41
Спасибо за ссылку, там есть полезная инфа.
LordLostr
11/04/2012 09:45
vinilman,
vinilman писал:
Не будет форумов,не где будет искать гуглу. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
11/04/2012 09:49
vinilman,
Неужели ни разу не увидел что написано про +В - значит читал только две с половиной темы! бяка
Во всяком случае не для того чтобы в тысячный раз рассказывать об одном и том же, и не для того чтобы устраивать экспресс-курсы телемастеров. Стучать эти строки дольше чем нагуглить десяток тем и по ним разобраться с этим распространённым узлом, а если не позволяет талант или гонор, то профессиональные мастера всегда готовы решить Ваши проблемы за соответствующую плату!
Бакум
11/04/2012 10:44
Зачем ходить в гуглик,если ответ здесь есть.подмигивание Просто его найти надо голливудская улыбка
Ремид-40
11/04/2012 11:47
vinilman писал:
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 12:57
В твоем случае лампу надо ставить вместо предохранителя ватт на 150, а в нагрузку т. е. по питанию строчки как можно
меньше, но не каждый Б.П запускается с лампочкой в нагрузке.
viktor_ramb
11/04/2012 13:06
Ремид-40,
При некоторых неисправностях этого и нескольких других ИБП ТВ с таким включением лампы заряд сетевой банки успевает пробить ВВ ключ! Есть более эффективные методы предохранения ВВ ключа.
Гуглите и вам воздастся!
s.chasin
11/04/2012 13:45
В этих БП обхожусь без лампочки,здесь нужны мозги! подмигивание Проверь весь БП- по детально!
vinilman
11/04/2012 15:01
Привет всем. С такой поломкой я никогда не встречался. Вот на гуглил, читаю - интересно! Буду мудрить.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 16:05
Первичку сегодня утром перебульдозил. Заменил горевшие и не горевшие на новые. Вторичку ещё копаю.
s.chasin
11/04/2012 15:54
vinilman, у тебя V551-сгорел, проверь заодно кадровую и ее обвязку: литы!
aze1959
12/04/2012 06:43
vinilman, С514 измени-поставь 0,2 мкф-0,22 мкф и посмотри подборку методик ремонта ИП http://televid-sib.ru/index.php?board=70.0
semvictor
22/04/2012 20:29
Если пробитR517-Vd515 меняй,что мешало проверить?Это баян...С515 не мешает проверить..
vinilman
23/09/2012 15:18
Доброго времени дня. Слава богу все закончилось заменой кадровой D78040. Всем большое спасибо.Тема закрыта
moroz-1963
23/09/2012 15:44
vinilman писал Буду мудрить. Намудрил цитата кадровой D78040 .Где такую отрыл и где решение?
Бакум
23/09/2012 15:52
moroz-1963, ты в личку заглядываешь? недовольство, огорчение
serg63
24/09/2012 07:19
vinilman писал:
Кого ты хочешь обуть?Полгода думал?
vinilman писал:
Начитался?Ты хоть в курсе,что на проффоруме?
semvictor
24/09/2012 14:15
vinilman писал:
Это ты бабушкам у подъезда рассказывай...Здесь не поверят!
makeym
24/09/2012 14:36
vinilman писал:
ИдиОООт - прости хосподи! Думайте сами ...
