LG 21SB1RG-Z4 chassis CW81B - Horizontal out put goes short
imran khan
09/02/2013 02:33
Enter the service menu OF CHASSIS:
UOC - LV762223 3C / LV762223 3E
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141 / STV9326
Sound - LA42102N
Tuner - TAEA-G111D
A / V Switch - LA72730
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
HOT - 2SC6093 / 2SC6090
RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330
Remote: - MKJ54138901 / MKJ33981406
IC Remote - ADAM22C20P-020
My friends its very important problem regarding this slim Lg tv
I have seen three tv in same fault.
I have found short circuit horizontal out put transistor
Now i replaced
Transistor C6093
capacitor
183j 2000v
474j 400v
10uf 100v
KA393
But when i trun it on again with 200w test lamp its short again .
Fly back tranformer tested good.
Any other friend encounter problem like this?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 03:37
Мои друзья ее очень важной
проблемы относительно этого
тонкий телевизор LG Я видел три
телевизора в то же вине. Я нашел
короткое замыкание
горизонтальные из положить транзистора Теперь я заменил
транзистор C6093 конденсатор
183j 2000V 474j 400v 10мкФ 100В
KA393 Но когда я Трун его снова с
200W лампой испытание своей
короткой снова. Летите обратно tranformer испытания хорошо.
Любые другие проблемы встрече
друга, как это?
LordLostr
09/02/2013 09:08
imran khan, Почитай:http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&oq=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&gs_l=hp.12..0i30.2636.14087.0.17659.21.12.0.9.9.0.234.2372.0j6j6.12.0...0.0...1c.1.2.hp.q0FaQMt0RXI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.bGE&fp=55da426f100b2045&biw=784&bih=483
imran khan
09/02/2013 13:55
??? Not work
viktor_ramb
09/02/2013 23:09
imran khan, What voltage of the feeding the Horizontal (+В) ?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 22:21
imran khan, The Quality replaced C6093 real?
imran khan
10/02/2013 01:51
main B+110 volts feed horizontal C6093 is real.
Its brun 6 transistor in a raw
I replace 183J 2000v but no help.
iv-9
10/02/2013 04:22
Try with other analogue of HOT or C6093 from other party.
JYRIJJ
10/02/2013 10:39
imran khan, W-O-W
imran khan
10/02/2013 11:31
I try 6 different vendors for Hot and all goes short.
Photo points shows by mark red i have tested before.
Now i am going to replace all parts in Hot section.
viktor_ramb
10/02/2013 17:53
imran khan, The Breakaway of the chains declining systems?
R403, С404 тest or(and) change .
imran khan
10/02/2013 18:41
O.k today i will do this
iv-9
10/02/2013 19:48
Куда он лампу втыкает? Если в разрыв цепи +B, то не должны HOT сгорать. И как FBT проверял? И что, на трех ТВ прямо один в один дефекты? Разговор слепого с глухим смех
R2
11/02/2013 16:27
скорее всего у него не работает нижний кондер диодного модулятора
imran khan
12/02/2013 18:47
Sorry for late reply
I have lost internet connection to the main server.
Now i let you know that i did what you all said but still not fix the problem.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 19:57
when i use 200 watt test lamp
Between Collector of Hot to Fly back collector pin,
The picture show very short screen size left to right and viewable only in dark room light,
Horizontal out put went hot.
imran khan
09/04/2013 02:34
At last i found bad jungle i.c LV3622.....SOLVED
