Onwa K-9620 - блок питания
Radiolubitell
12/03/2013 12:53
Шасси: CT-2107D
Состав: C68230Y, AN5601K, AN5633K, TDA1904, TC4053BP, TA8701AN, LA7910, LA7830, 93C46AB1
В БП после замены 2SD1545, 2SB774, C909, C911, C914, C915, C917, VR901 на новые с предварительной проверкой только ёмкости и проверкой остальных транзисторов, диодов и некоторых резисторов, нагрузил на лампочку 75Вт выпаяв перед тем L904. БП запускается без проблем только напряжение во время включения 160В которое в течении 5 минут падает до 115В должно ли так быть?. Резистором регулируется в пределах 110 - 125В. Практики мало прошу подсказки.
iv-9
12/03/2013 13:26
C909, особенно С911 точно новые, не с разборки? подмигивание
Radiolubitell
12/03/2013 13:27
В мастерской покупал
viktor_ramb
12/03/2013 13:30
Radiolubitell,
Инет кишмя кишит темами по ремонту этого БП - читать, понимать, делать правильно, если нет, то нести к профессионалу и не убивать аппарат до свалки!
iv-9
12/03/2013 13:30
Перед включением нагрей эти конденсаторы паяльником до горячего (прямо сверху) и включи, проверь напруги.
Radiolubitell
12/03/2013 13:35
Это шутка?
iv-9
12/03/2013 13:36
А что, похоже на шутку? Знаком с понятием ESR? Я же не знаю, что тебе продали в мастерской улыбка А вообще последуй совету viktor_ramb - поиск, данный БП разложен до косточек.
Radiolubitell
12/03/2013 13:53
Прошу прощения. Заменил C911 запустился со 115В. Спасибо за внимание. С ESR знаком всё руки не доходят собрать. А в мастерской действительно шкуродёры.
viktor_ramb
12/03/2013 15:36
Radiolubitell,
А из чего такие выводы? Может купили б/у детали, деньги сэкономили - так сами виноваты! Очень сомневаюсь что вам подсовывали новые и неисправные детали, скорее всего зажлобили копейки, которые стоят заведомо новые и исправные з/ч - ходили искали где подешевле, вот и нашли на свою голову и позоритесь за копеечные мелочи - больше чем уверен что и поставили какую нибуть хрень, чтобы она вывела из строя ТВ в самое ближайшее время. бяка
RV6FT
12/03/2013 16:49
Radiolubitell, Скажи как было что ты и не менял этот лит,а придумал шкуродёров
serg63
12/03/2013 19:21
Radiolubitell писал:
Спасибо за внимание. С ESR знаком всё руки не доходят собрать..
Пупок не развяжется?
мастер-ломастер
12/03/2013 20:32
Radiolubitell, ты написал в самом начале что поменял 911, щас опять поменял
viktor_ramb
12/03/2013 22:13
мастер-ломастер писал:
Он их местами поменял! классно! умора
Radiolubitell
17/04/2013 06:18
я местами не менял, а первый раз купил по 50 тенге новые кондёры на 105 градусов, а второй раз по 100 тенге и заработало. Я не искал подешевле а зашёл в первую попавшуюся мастерскую, я им так и сказал что на телевизор в БП.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 07:28
А получилось так потому что дешёвые конденсаторы грелись по этому купил другие хотя другие так же греются. Опыта по телевизорам мало потому что я работаю связистом по радиосвязи а телек знакомый попросил сделать и детали я редко покупаю с телеввизоров у нас не используются.
iv-9
17/04/2013 14:13
Полярность не попутана? улыбка
