ORION MA2928FL срабатывает защита
Силя
04/05/2013 17:26
ORION MA2928FL шаси 782-TG326-010A состав проц.vct3833a память с32а тюнер TDQ-6F6\124X кадрова LA78041 HOT 2SD2553 FBT BSC29-01N4022M .Принесли с пробитым НОТом, оборваным R322.Все заменил на такое же короткого в нагрузках не обнаружил включил и через секунду тв. перешел в дежурку.Поцепил лампу75вт. на строчку и еще одну вместо предохранителя включил загорелись обе лампы успел замерить +В 134в и опять ДР.Остальные напряжения тоже появляются.Буду признателен за схему или совет.
iv-9
04/05/2013 17:48
Ну, а причина вылета HOT? Может у тебя FBT или ОС в ауте? Попытка запуска СР вообще есть?
Силя писал:
Конкретнее и подробнее. Ускоряющее пытается появиться?
мастер-ломастер
04/05/2013 17:54
Силя, о чем нам говорят напруги с БП?
LordLostr
04/05/2013 18:20
Силя писал:
А чего ожидал? Телик потребляет 120-150w. А голову включить, поискать: причины выхода из строя HOT Не ленись читай. Да и мастерские в Одессе не закрылись. подшучивать, дразнить
Силя
04/05/2013 19:52
FBT новый, еще когда тв работал я его смотрел .После 20 мин. работы срывалась строчная синхронизация и немного суживался размер по горизонтале клиент выключал немного ждал и опять включал.Уменя пало подозрение на тдкс но пока нашол новый то привезли уже полностью нерабочего.Кондеры около НОТа проверял ОСа имеет 3 Ом и 9 Ом между собой не звонятся
LordLostr
04/05/2013 19:58
Силя писал:
Да,уж.Силя, Обратись к телемастеру.
Силя
04/05/2013 20:20
попытка запуска есть ускоряющее появляется до 123в
Бакум
04/05/2013 21:00
А ты кто???
Силя
06/05/2013 16:05
Здраствуйте все.Отвечаю что на даном этапе телемастер опыт ремонта есть правда на 3УСЦТ.БП даного тв выдает;ДР. д513 +15в д514 8,5в д527 14в д516+10в д515 +0,5в. РР.в том же порядке +134в 12в 134в 28в 8в.Может кто подскажет где схему взять.
Yuritsh
06/05/2013 16:09
Силя писал:
За 20 лет, много чего изменилось.
Силя писал:
Дык, в правилах написано.
мастер-ломастер
06/05/2013 16:22
Силя, вот глянь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=44555.
smedvedy
08/05/2013 03:44
Силя писал:
Чем проверял? Тестером? Читай похожие темы, там все есть: и про кварцы, ТМС, транзисторы и ёмкостя драйвера, и FBT. Нового ничего нету. А также правильная проверка всего этого. Генерротор в помощь.
Силя
11/05/2013 21:02
Уважаемые мастера у меня подозрение на БП.Я отключил всю строчку и драйвера цепляю лампу 75вт БП работает а на 100вт уходит в ДР.На тв написано потребляемая мощность 180вт.Или нет?
Силя писал:
- токовый датчик загруби для проверки версии.
iv-9
12/05/2013 03:04
БП с оптопарой? Может на сотку не запуститься - сначала запусти в РР, потом вкручивай лампу.
moroz-1963
14/05/2013 15:56
Силя, cхема здесь посмотри http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/9910-ma29xxfl/
igor1106
16/05/2013 11:37
.Я отключил всю строчку и драйвера цепляю лампу 75вт БП работает а на 100вт уходит в ДР.На тв написано потребляемая мощность 180вт...ПИСАЛ-ты убрал лампочку в цепи предохранителя?
Силя
05/06/2013 20:15
Доброго времени суток продолжаю ремонт.Поменял в БП два транэистора и strg9656 тв. запустился но нет строчной синхронизации и экран разделен на две половины по вертикали.Схемы с процесором vct3833a не нашол и теперь не знаю где рыть около проца или в другом месте.Может кто направит на путь истиный.
Силя писал:
- СИОХ ?????
iv-9
05/06/2013 22:03
Силя писал:
Поточнее, не путаешь развертки? Две половины по вертикали - значит верхняя и нижняя, кадровая, две половины по горизонтали - значит левая и правая, строчная. Или имеешь ввиду растр разделен на половины вертикальной полосой (границей)?
JYRIJJ
06/06/2013 09:08
Силя,
Глянь,
http://archive.espec.ws/section321/file29245.html
Силя
06/06/2013 18:53
Растр разделен на левую и правую половину и посредине светлая полоса
serega-64
06/06/2013 19:05
Силя, У тя фаза сбита, а точнее ее ваще нет.
