Funai TV-2000A MK8 в PAL нет красного цвета
kowow
02/10/2013 20:34
Состав аппарата.
Проц. управления: TMP47C634AN- R584
Видеопроцессор: TA8759BN
Питание: С3752
Кадровая: AN5512
УНЧ: AN5265
Прочее: Диагональ экрана 51 см,ТДКС 154-064V ,строчный тр-р D2333
В SECAM всё в норме. При просмотре через спутниковый ресивер по НЧ входу отсутствует красный цвет, синий и зелёный присутствуют.
iv-9
02/10/2013 20:52
Ресивер сам-то в порядке?
eduard2
02/10/2013 21:35
вот тут я вообще не чего не понял ,а чо там есть ещё и ВЧ вход? и ты смотришь на таком старье через спутник голливудская улыбка Ласпи ТТ-01/03 знаешь о таком? или через DVD/VCR -на AV вход и посмотри как оно нечего?
STIPLER
02/10/2013 21:53
Ультразвуковая линия задержки.
shursh
02/10/2013 22:23
Может выход с тюнера в NTSC 4,43 голливудская улыбка
Сергей92
02/10/2013 22:41
eduard2, по НЧ он смотрит, тобишь тюльпан... Какой рессивер? у меня такое было такое на старом тв, а виной всему был модуль цветности... (вроде был дефект точь в точь. точно не уверен, ибо было давно)
gilan
03/10/2013 02:01
shursh писал:
очень похоже голливудская улыбка
kowow
09/10/2013 13:55
Простите, забыл отписаться.Всё таки проблема в модуле цветности.Докапываться до истины не стал, так как хозяин смотрит только эфирное TV и его это устраивает.
iv-9
09/10/2013 14:01
kowow писал:
Тогда с чего тема возникла? И зачем клиенту тарелка? смех
Yuritsh
09/10/2013 17:27
eduard2 писал:
в любом ТВ есть ВЧ вход.
eduard2
09/10/2013 18:16
Yuritsh,
Yuritsh писал:
ясно дело ,что есть даже ещё в КВН-49 голливудская улыбка .вот ,что я имел ввиду
kowow писал:
на AV/TV -есть ВЧ вход бяка
kowow
10/10/2013 14:09
iv-9
Я полагаю когда вы ремонтируете ,то проверяете работоспособность TV как через антенный вход ,так и по AV . Вот поэтому и возникла тема.
JYRIJJ
10/10/2013 14:56
kowow,
А что мешает её устранить, дороговизна видеопроца? хотя я не уверен что в нем проблема!
makeym
10/10/2013 15:06
kowow писал:
Нет сдесь нахрен никаких модулей, это тебе не 3усцт и т.д. голливудская улыбка Сдесь есть многофункциональный видеопроцессор и цена ему копендосы - это те не 8362 голливудская улыбка
Та и как правильно замечено, истина где-то рядом! подмигивание
Я этот проц пару раз всего менял, у меня их в разборе валом, ежеле надо - приходи, бесплатно отдам подмигивание есть даже шарповский IX0996CE - вроде аналог, токо по буквам последним не помню!
kowow
11/10/2013 18:17
Господа я не спорю вы может мастера от бога. Не надо к словам цепляться (Нет сдесь нахрен никаких модулей, это тебе не 3усцт и т.д.), кому надо тот я думаю понял о чём речь. Может и стоит процессор этот копейки, но чтобы его купить мне надо будет на попутках съездить в город за 100км. Да,я не считаю себя профи по ремонту телевизоров. Живу в деревне и приходиться ремонтировать : чайники,утюги,магнитофоны и т.д. Некоторые из вас за неделю больше телевизоров ремонтируют чем я за полгода.
Телевизор хозяин давно забрал и зачем раздувать тему.
gilan
11/10/2013 18:57
kowow писал:
вот именно.
